  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
泰格 TP2200A变频器在折纸机上的同步应用
厂商:控制网
  发布时间:08-07-03 08:18
一、前言
  上海某机械有限公司在折纸机上采用TP2200A变频器,很好的解决了同步问题,其产品已经销往东南亚,欧洲,非洲等海外市场。取得了良好的经济效益和社会效益,打破了德国在这行业的垄断地位。
二、主要设备参数表
  电机参数:
  折纸辊电机 折纸牵引电机 折纸定型电机 折纸拉出电机
  额定电压 380V 额定电压 380V 额定电压 380V 额定电压 380V
  额定电流 2.8A 额定电流 2.4A 额定电流 1.0A 额定电流 1.0A
  额定转速 1390U/M 额定转速 1390U/M 额定转速 1390U/M 额定转速 1390U/M
  COSφ 0.77 COSφ 0.77 COSφ 0.77 COSφ 0.77
  额定功率 1.1KW 额定功率 0.75KW 额定功率 0.375KW 额定功率 0.375KW
  极对数 2 极对数 2 极对数 2 极对数 2
  变频器主要技术简介:
  1.额定电压为400V
  2.过载能力为150%
  3.可调范围为0~1000HZ
  4.允许电压波动范围为320V~460V
  5. 闭环矢量控制
  6.载波频率为2~16KHZ
  7.电子齿轮功能
  8.system bus卡,RS-485卡。
  9.主从模式
  10.器件自保护、过压、欠压、过载、外部报警、通讯报警等多种保护功能。
  TP2200A变频器特点:
  1.技术先进:
  该产品是原装德国进口,采用磁场定向控制包含两个电流环,一个为控制磁通电流值Isd,一个为控制转矩电流值Isq,由于这两个值是完全独立的,故系统实现退耦,等效于他励直流电机。
  2.结构简单:
  产品的器件使用数量少,故障率低,可靠性高。
  3.体积小:
  采用书本型设计,有多种安装模式,能满足各种安装需要。
  4.性价比高:
  比同类欧洲产品价格实惠。
  5.能驱动多种电机类型:
  3相同步电机、3相异步电机、开关磁阻式电机、3相绕组变压器等。
  6.通讯功能强:
  CANOPEN,RS-485,RS-232,SYSTEMBUS LONWORKS PROFIBUS-DP
  7.可接增量式编码器和绝对值编码器。
  EM-ENC,增量式编码器
  EM-RES,绝对值编码器
三、同步控制的具体应用
  系统原理图:
  从图上可以看出,变频器之间采用系统总线通讯,PLC和变频器之间有RS-485通讯,需要说明的是我们把和PLC通讯的变频器设置成主机(MASTER),其他设置为从机(SLAVE),PLC通过主变频器来实现从机的参数读和写。
  首先来说明系统总线的功能:系统总线是基于CAN协议开发的
  1.发给从机启动和停止信号,
  2.从机的速度给定
  3.传送故障信息
  4.复位功能
  5.系统总线上可以连64个变频器
  6.时间扫描功能
  电气接线图:
  1.主机接线图
  210
  2.从机接线图
  210
  3.通讯接线图
  说明:1. 210是变频器的接线端子,341是变频器RS485的接口,410A是变频器SYSTEMBUS的接口
  2. 主机的速度可以通过电位计给定,也可通过PLC的模拟量给定,也可通过通讯直接给定。
  3. 这样可以减少接线,有利于提高系统的可靠性。
  设置参数:
  基本设置
  1. 电机参数按电机名牌值输入,参数370~376
  2.设置最小和最大频率, 参数418和419
  3.设置加减速时间 参数420和421
  4.设置模拟量输入通道 参数452,电压为1,电流设为2,循环频率设为3。
  5.设置频率参考制通道 参数475,可以设置成固有频率,模拟量给 定,循环频率给定,速度传感器给定,电子电位器给定,可以几种叠加 给定。给定可以是正,也可以为负。具体应用可以查看TP变频器说明书。
  6.设置百分比参考通道 参数475功能和475相似。
  7.速度传感器设置 参数 490,编码器的操作方式,
  参数491,编码器的分辨率。
  通讯设置
  Master
  30控制模式 210-磁场定向闭环速度控制
  900 0 主机必须设置为零
  925 200
  930 1-controlled by time
  931 1~10ms
  946 71-S2IND 正向启动
  947 73-S3IND 反向启动
  420 加速时间 5HZ/S
  421 减速时间 5HZ/S
  760 2-on 编码器监控
  954 80-速度传感器 速度传感器的频率
  Slave
  30 控制模式 215-带电子齿轮功能的磁场定向闭环速度控制
  900 1 从机可以是1~63
  924 200
  068 700 – RxPDO1 Boolean 1
  069 701 – RxPDO1 Boolean 2
  420 加速时间 10HZ/S
  421 减速时间 10HZ/S
  760 2-on 编码器监控
  125电子齿轮参考频率 708-RxPDO1Long1
  689 操作模式 1-FIXED 电子齿轮比
  685 1 分子
  686 1 分母
  说明:685是分子,686是分母。它们的值就是电子齿轮比。685和686是可以随意设置的。
  924和925的值必须一致,其值可以任意设置。从机的启动信号是主机的启动信号,只是时间稍微有点延迟,属于微秒级的延迟,对系统没有影响。从机的速度给定是来自主机的编码器信号,系统总线通过时间控制,实时刷新。扫描周期为1~10ms,可以自己设置。由于变频器可以通过系统总线和RS-485与PLC通讯,用户只要修改触摸屏上参数就可以满足工艺要求。
四、结论
  该公司在折纸机上使用TP2200A变频器后,实现了速度按比例的同步,提高了生产效率,达到了国际先进水平的设计要求。得到了国内外广大客户的一致好评。
