  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
ADI公司推出16-BIT, 10-MSPS SAR模数转换器
厂商:控制网
  发布时间:08-07-08 08:27
编者按:ADI公司推出16-BIT, 10-MSPS SAR模数转换器,具有同类最佳的15-bit有效位数(ENOB)及10-MSPS采样率,比其它SAR ADC快2.5倍。
    Analog Devices, Inc.最新推出精密16-bit 逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)——AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR?产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设备中,最重要的需求是在高速处理信息的同时保持数据完整性。例如,在医学核磁共振成像(MRI)和数字X-射线系统中,这款新型的PulSAR ADC所提供的速度和精度使得医疗程序可以更迅速有效地进行,缩短患者的MRI检查以及在X-射线辐射下暴露的时间。
    ADI公司的AD7626 PulSAR ADC刷新了16-bit数据采集性能,具有同类最佳的15-bit有效位数(ENOB)及10-MSPS采样率,比其它SAR ADC快2.5倍。其它ADC的工作速率较低,或者需要增加功耗来达到较高的采样速率,这会影响交流和直流性能,而AD7626 PulSAR ADC可提供92-dB信噪比(SNR),比其它任何架构的ADC高8 dB(1.3 bit)。
    对于不需要10-MSPS数据速率的应用,AD7626可以很容易实现多路复用。例如,某些医学成像设备可以在双通道配置中使用AD7626,其中每个通道的采样速率是5 MSPS,这使得系统设计人员可减少一半的转换器数量,从而降低材料清单成本,同时,其速度仍可比现有的解决方案提高25%。
  AD7626 10-MSPS ADC具有同类最小尺寸和最低功耗
  AD7626采用5 mm × 5 mm LFCSP封装,体积比同类产品小70%,功耗仅为130 mW,即使在最高的采样率下,功耗也比其它同类ADC低15%。AD7626采用自同步LVDS总线,这种总线提供噪声极低的接口,并可减少为降低电路板级噪声所需要的外部元件数量。
  AD7625 6-MSPS ADC进一步扩展ADI公司的PulSAR ADC产品系列
  ADI公司同时还推出16-bit PulSAR ADC——AD7625,采样速率6 MSPS,进一步将PulSAR系列的产品数量扩展到15个,采样率范围从1 MSPS 至10 MSPS,动态范围16 bit~18 bit。ADI公司PulSAR产品系列基于可提供零数据延迟附加优势的ADC架构,这对精密数据采集系统至关重要。
