  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
恩智浦推出具有自适应均衡器的智能HDMI转换器
厂商:控制网
  发布时间:08-07-08 08:32
编者按:恩智浦推出具有自适应均衡器的智能HDMI转换器,可以在更长的HDMI传输线上智能地维持始终如一的高质量音频和视频。它们还支持12位深度色彩,能够提供业界最佳的图像质量。
    恩智浦半导体发布了创新的HDMI 1.3a智能转换器TDA9996。该转换器含有内建的自适应均衡器,可以在更长的HDMI传输线上智能地维持始终如一的高质量音频和视频。它们还支持12位深度色彩,能够提供业界最佳的图像质量。
    在典型的应用环境中,恩智浦TDA9996 HDMI 1.3a智能转换器能够支持在高达20米的AWG26传输线上传输12位深度色彩的1080p媒体流。这一高度自动化的转换器能够在电视处理器之前处理高达4路的HDMI 1.3a输入,使得最终用户能够享受来自不同高清源的内容,并在它们之间便捷地切换。内建的消费电子控制(Consumer Electronics  Control,CEC)还使得基于TDA9996的设备可以在一个具备CEC功能的设备环境内通过一个遥控器进行管理。
    “当消费者希望在他们的平板电视上获得更佳的图像质量和更多的数字内容时,HDMI 1.3a正在全球各种消费产品中获得越来越多的青睐。电视制造商希望获得一种高度集成的解决方案来处理多路HDMI连接,同时可以被便捷地设计到电视产品中,为消费者提供一个更好的互联体验。”恩智浦半导体媒体接口产品总经理Claude Giraud表示。“恩智浦的HDMI 1.3a智能转换器顺应了这一趋势,为电视制造商提供了一个成本效率最佳化、高性能的解决方案,帮助他们便捷地生产符合消费者对高清家庭娱乐环境需求的电视机产品。”
    TDA9996智能转换器为电视制造商和系统整合商提供了一个强大的解决方案,它所具有的嵌入功能消除了对外部部件的需求,减轻了电视处理器为了提供增强的观赏体验所需承担的工作量以及复杂度。TDA9996包括一个CEC控制器、ESD保护、中断电阻器、非易挥发EDID和配置存储器,所有这些都被智能地控制。例如,在配备了自动均衡器之后,HDMI转换器能够适应不同资源之间的多种传输线长度,而且能够提供低信号水平,并对质量损失进行补偿,提供更佳的观赏体验。
    恩智浦TDA9996 HDMI智能转换器的主要特性包括:
    最高4路HDMI 1.3a输入
    强大的自适应均衡器
    高达2.5 Gbps的比特率
    自动功耗管理,包括仅为5伏的对信号源的EDID-Read
    独立模式
    嵌入式CEC-to-I2C编译器
    热插拔检测及中断注册器控制
    可用于4路HDMI输入的非易挥发EDID存储器
    DDC缓冲存储器和主转换器
    50欧姆单端中断注册器,带有嵌入式调整程序(calibration)
    自动防故障输出模式
    根据IEC 61000-4-2规范(第三层接触,Level 3 Contact),对所有输入提供超过6KV的ESD保护
    TDA9996是恩智浦HDMI 1.3a智能转换器系列中的一款,该系列还包括TDA9995,支持3路输入;以及TDA9993,具有一对一的缓冲存储器。
