  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
Vishay推出新型高精度Power Metal Strip? 电阻——- CS
厂商:控制网
  发布时间:08-07-08 09:01
编者按:高精度电流感测器件可在额定功率及+70?C的条件下保持长达2,000小时的±0.05%负载寿命稳定性;在4终端开尔芬(Kelvin)设计中具有 10 mΩ 的电阻值以及达1瓦的额定功率
    日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE 股市代号:VSH) 宣布推出一款新型高精度Bulk Metal?表面贴装Power Metal Strip? 电阻——- CSM2512S,该电阻可在额定功率及+70?C的条件下保持长达2,000小时的±0.05%负载寿命稳定性, 在–55?C至+125?C及25?C参考温度条件下实现±15 PPM/?C的绝对TCR ,以及具有 ±0.1%的容差。
    一般的电流感测电阻在1,000小时工作负荷条件下的负载寿命稳定性为≥ 0.5%。CSM2512S 的电阻稳定性得到改进,使其成为稳定性要求严格的分压及精密电流感测场合的理想选择,适用于开关线性电源、功率放大器、测量仪器、桥型网络以及医疗与测试设备。此外,CSM2512S 符合EEE-INST-002 (MIL-PRF 55342 和 MIL-PRF 49465) 标准,适用于军事及航空领域。
    CSM2512S采用全焊接结构,由带有镀铜终端的Bulk Metal? 电阻元素组成。电阻元素是用于均匀消耗功率,以使过热点降至最低。电阻元素能与铅材兼容,以致热EMF较低,仅为3 μV/?C。
    SM2512S 在4终端开尔芬设计配置中可提供1瓦的额定功率及达18A最大电流,且提高了准确性。 在电阻范围10 mΩ至100 mΩ之间,可实现任意容差的任意值,且无需额外成本。
    目前已可提供 CSM2512S 高精度电阻样品及批量生产,样品的供货周期为72小时,而标准订单的供货周期为三周。
VISHAY简介
    Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
    有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com
摘自  中国传动网
