  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
经济型工业以太网交换机
厂商:控制网
  发布时间:08-07-12 09:11
型号:WISE1800
经济型工业以太网交换机WISE1800系列
8电口经济型即插即用工业以太网交换机
·电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警
·广播风暴保护
·适用于严竣的工业环境
·-35 ~ 75°C 扩展工作温度
·坚固耐用的硬件设计,非常适合在苛刻的工业环境中使用
概述
经济型工业以太网交换机WISE1800系列是专为工业自动化和控制系统设计的8口以太网交换机。具有8个10/100Base-T(X)电口,支持自动协商功能。该系列设备可通过即插即用的方式连接,节省启动时间,提供24VDC/220VAC电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。
一.特点
a.高性能以太网交换机技术
·10/100Base-T(TX) (RJ45),
·IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x ,储存和转发交换方式
·广播风暴保护
·10/100Base-T(TX),自适应以太网接口
b.工业级别的可靠性
·电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
·冗余双直流电源输入
c.坚固的设计
·-35~ 75°C 工作温度范围
·IP 40 高强度的防护等级,坚固的铝制外型设计
·DIN-Rail导轨式安装方式
二.规格
a.技术
标准
 IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
传输过程类型
 储存和转发
MAC地址表
 1K
系统功耗
 小于 5 W
流控
 IEEE802.3x全双工, 无阻塞的流量控制
b.界面
RJ45端口
 10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工模式和自动MD/MDIX 连接
LED指示灯
 Power, Faults, 运行, 10/100 (TP接口)
DIP 开关
 端口中断自动报警
报警连接
 1路继电器输出,电流负载在1A @ 24 VDC
c.电源
输入电压
 24 VDC - 48 VDC,220VAC, 冗余输入
输入电流(@24V)
 0.25A
连接形式
 可插拔的6口双绞线端子
过载电流保护
 1.1A
反向电压输入保护
 提供
d.机械特性
外壳
 IP40防护等级  铝质外壳
体积
 51 x 137 x 113 mm (W x H x D)
安装方式
 DIN-Rail导轨式
e.工作环境
工作温度
 -35 ~ 75°C
储存温度
 -40 ~ 85°C
相对湿度
 5% ~ 95% (无凝结)
f.通过认证
安全性
 UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950(认证中)
EMI
 FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
 IEC-61000-4-2 (ESD), 等级 3
IEC-61000-4-3 (RS), 等级 3
IEC-61000-4-4 (EFT), 等级 3
IEC-61000-4-5 (Surge), 等级 3
IEC-61000-4-6 (CS), 等级 3
冲击
 IEC60068-2-27
下落
 IEC60068-2-32
震动
 IEC60068-2-6
MTBF
 200,000小时
订购信息
WISE1800
 8口10/100Base-T(X) 经济型即插即用工业以太网交换机
