产品详细
网管型工业以太网交换机WISE6000
6电口/2光口 网管型工业以太网交换机
·冗余自愈以太网(全负荷状态下恢复时间 <300 毫秒)
·支持 QoS, IGMP snooping/GMRP, VLAN, LACP, RMON,port,Trunking ,广播风暴抑制功能
·产品的工作温度范围可达-35°C ~75°C
概述:
WISE6000卡轨式交换机具有2个上联冗余的10/100Mbit/s的双绞线光口,可以组成自愈环网,提高系统可靠性。6个普通的10/100Base-T(X)的电口,具有自动协商功能。WISE6000产品具有基于WEB的网管系统,具有可设置的IP地址,可以通过任意一个用户端口进行设置,更改。
一.特点:
a.高级工业联网能力:
·快速以太网环冗余技术(FAR-Ring,恢复时间<300ms)和双绞线环网冗余技术及RSTP(IEEE802.1W)能力
·IGMP Snooping和GMRP用于过滤工业以太网协议中的多播流量
·支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议,使网络规划简单易行
·支持802.3ad,LACP及Port Trunking , 优化带宽利用
·优先级队列,支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增强传输质量
·Port Trunking用于优化带宽利用
·RMON功能提供有效的监视和预测能力,支持管理权限保护
·Telnet适用不同安全级别的网络管理
·支持IEEE802.1X和SSL,增强网络的安全性
·MAC绑定,过滤;在线更改IP,查看配置各端口
b.针对工业应用的设计:
·带宽管理能够预防不可预计的网络意外状况
·端口锁定只允许授权MAC地址访问网络
·端口镜像功能可用于在线调试
·通过继电器输出可实现自动报警功能
·数字输入接口可将传感器和警报与IP网络结合为一体
·在线连接快速恢复(专利申请中)
·宽温电源
·-35至75°C操作温度范围
·长距离传输40km或者80 km
·IP 40防护等级,波纹式高强度铝制外壳
·DIN-Rail导轨
·可通过Web浏览器,Telnet/Serial控制口,Windows组件进行配置
·发送Ping命令以判断网络的连通性
二.规格
a.技术:
标准
IEEE802.3ad, 802.3u, 802.3x, 802.1D, 802.1Q, 802.1P,802.1V
协议
IGMP V1/V2/V3 device, GVRP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON ,ARP,UDP,IP,TVP
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE, MIB, Bridge MIB, RSTP MIB
流控
IEEE802.3x 流控,背压式流控
b.接口:
RJ-45双绞线端口
10/100Base-T(TX) 自适应, 全/半双工模式,自动诊测MDI/MDI-X连接
光纤接口
100BaseFX端口(SC/FC连接头)
控制器
RS-232 (RJ45)
LED指示灯
PWR1, PWR2, FAULT, LNK/ ACT, 10/100M,
Master, Coupler
报警输出
两路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC
数字输入
两路(共地)
状态 "1": +13 ~+30V
状态 "0": -30 ~+3V
最大输入电流: 8 mA
c.光纤:
传输距离
多模:
0 ~ 5 km, 1310 nm
0 ~ 4 km, 1310 nm
单模:
0 ~ 40 km, 1310 nm
0 ~ 80 km, 1550 nm
最小TX输出
多模: -20 dBm
单模: 0 ~ 40 km, -5 dBm; 0 ~ 80 km, -5 dBm
最大TX输出
多模: -14 dBm
单模: -6 dBm; 0 ~ 40 km, 0 dBm; 0 ~ 80 km, 0 dBm
灵敏度
-36 ~ -32 dBm (单模), -34 ~ -30 dBm (多模)
d.电源:
输入电压
24 VDC (12 ~ 48 VDC), 220VAC,冗余输入(宽温)
连接形式
两个可移动6pin接线端子
过载电流保护
可经受1.6A
电源反接保护
提供
e.机械性能:
外壳
IP40铝质保护外壳
体积
483x44x180mm(WxHxD)
安装方式
DIN卡轨式
f.工作环境:
工作温度
-35 ~ 75°C
储存温度
-40 ~ 85°C
工作湿度
5% ~ 95% (无凝结)
g.通过认证:
安全
UL60950 (E212360), UL 508, CSA c22.2 No. 60950, EN60950(认证中)
危险环境
UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C, 和D (E238559)
ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537)(认证中)
EMI
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
EN61000-4-3 (RS), 等级 3
EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
EN61000-4-6 (CS), 等级 3
EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61000-4-12
冲击
IEC60068-2-27
自由下落
IEC60068-2-32
震动
IEC60068-2-6
数据库
MIL-HDBK-217F, GB
订购信息:
WISE6000-2S
6口10/100Base-T(TX) 2口单模100Mbit/s web网管型冗余工业以太网交换机
WISE6000-2M
6口10/100Base-T(TX) 2口多模100Mbit/s web网管型冗余工业以太网交换机
