编者按:Vishay推出升级版本的 150 CRZ 系列 SMD 铝电容器。该器件为具有非故态自恢复电解质的极化铝电解电容器,其规格使其非常适用于汽车及工业系统中的滤波、平滑、缓冲及电压退耦应用。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布已扩展其 150 CRZ 系列表面贴装铝电容器的性能和功能,使该系列器件能够提供低阻抗值、高电容与纹波电流,以及可实现高振动功能的 4 针脚版本。 150 CRZ 器件采用五种封装尺寸,从 8mm×8mm×10mm,直至较大的 12.5mm×12.5×16mm。为实现更高的性能及可靠性,这些电容器在 100kHz 时具有低至 60m? 的超低额定阻抗 (Z)、+105°C 时 1007mA 的高额定纹波电流,以及在 6.3V~63V 的电压范围内具有 33?F~2200?F 的电容范围。 该器件为具有非故态自恢复电解质的极化铝电解电容器,其规格使其非常适用于汽车及工业系统中的滤波、平滑、缓冲及电压退耦应用。
![]() 为实现高振动功能,直径为 12.5mm 的 150 CRZ 电容器以 4 针脚版本为标准版本,在 +105°C 时具有 5000 小时的长久使用寿命。根据要求可提供 4 针脚版本的 10mm 产品。 这些符合 RoHS 规范的器件可防充电及防放电,因此无峰值电流限制。这些电容器工作时的环境温度范围介于 –55?C~+105?C。 这些 150 CRZ 器件采用吸塑带盘式包装。目前,这些器件的样品及量产批量均已可提供,大宗订单的供货周期为 15 周。 VISHAY简介 Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。 有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站http://www.vishay.com。 |
