MKP-IGBT型缓冲保护电容器
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)即双极性绝缘效应管.MKP-IGBT型缓冲保护电路电容器应用于脉冲线路,使用双面金属化电极,强化喷金接触和内部串联连接结构.
电容器特点: ·脉冲保护结构 ·具有自愈性能 ·独特的可靠连接结构: 具有不同导线引出和螺杆连接 ·使用内部串联联接 ·极低损耗因素和等效串联电阻 ·极高的额定电流承载能力 ·极高的DV/DT值 ·温度变化对容量影响小 ·依据ROHS 2002/95/EC环保标准制造
结 构 ·介质材料: 聚丙烯(PP)膜 ·电容器电极: 双面金属化塑料薄膜 封 装 ·密封,阻燃胶带(UL510),UL94V-0级环氧封装 引出端 ·镀锡铜线或铜片 包 装 ·为了运输安全,采用纸箱包装,如需更详细资料图片,请来电索取技术资料. 安装推荐 ·在组装和使用本缓冲电容器时,应避免过多的机械扭伤如挤压或撞击,震动在电容器上. ·当安装铜片或螺杆时,螺杆的扭矩最大值为5Nm. 典型应用 ·应用于要求非常高可靠性能的高脉冲和高频率电路 ·应用于IGBT电路
