产品详细
特点
◆体积小
◆重量轻
◆高效率
◆高可靠性设计
◆满足世界各国DC输入标准
典型应用
◆ 地面通讯、远洋通讯
◆ 船舰系统、测量系统
◆ 工业控制
参 数 指 标
输出电压精度 ——Vo1<±1% Vo2Vo3<±3%
源 效 应—— <±0.5%
负 载 效 应—— <±0.3%
动 态 响 应 ——200μs
纹 波 与 噪 声 ——<1%Vo
温 度 系 数—— <±0.02%℃
工 作 频 率 ——200KHz
启 动 时 间—— <10ms
冷 却 方 式 ——自然空冷或传导散热
工 作 壳 温 ——工业级-25℃~+85℃
军品级-40℃~+85℃
航天级-55℃~+105℃
遥 控 方 式 ——电平控制
过 流 保 护 ——>120%
过(欠)压 保 护 ——可实现
隔 离 电 阻 ——500MΩ
隔 离 电 压—— >500Vdc
工 作 湿 度 ——5%~85%PH
储 存 湿 度 ——5%~95%PH
抗 震 性 ——10~55Hz 5g
MTBF ——600000h
储 存 温 度—— 工业级-40℃~+105℃
军品级-50℃~+125℃
航天级-60℃~+125℃
