一、性能简介 BT810型液晶显示智能调节记录仪是厦门伯特最新推出的换代产品,采用12864点阵高亮度蓝色液晶屏,显示信息动态、丰富。除继承了原BT系列常规调节仪的强大功能(如单、三相一体化可控硅移相触发)以外,还具备最大最小值保持、扩展记录功能等,并可通过选配的USB接口进行数据转存、备份、打印等后期管理,是高端应用的首选产品。USB接口驱动可兼容识别市售绝大多数U盘。 二、主要技术指标 电源电压:65~264V交、直流 记录容量:16~32MB 功 耗:<5W 测量精度:温度测量0.2级;线性测量0.1级 输入规格:(表中标注“*”号的为非标输入,需要在定货时声明。其它输入规格均可通过仪表参数在线选择)
尺寸规格:
三、 选型规则 http://www.xmbt.com/model/model4.htm
产品介绍网址: http://www.xmbt.com
