  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题利用检测仪查找电喷系统的故障
技术领域工厂信息化
行业电子制造
内容
     利用检测仪的"读取故障码"功能,读取故障码,找到故障的可能原因;利用检测仪的"读取数据流"功能,检测电喷系统的工作情况,或利用检测仪的"终端元件测试"功能,检查执行器的工作情况,以进一步确定故障所在。如有故障,应先检查连接导线线路,在连接导线线路无故障下,再检测各元件。例如,查询故障存储时,显示故障码"00527",其含义为进气温度传感器或其线路有故障,然后进入"读取数据流"功能,输入分类号03,数据项4若显示"19.5℃"而不发生变化,即表明进气温度传感器或其连接导线线路有故障。从实际工作出发,也可先进入"读取数据流"功能,查到电喷系统工作不正常之处后,再查询故障存储。
