NUS3116 集成了主电源开关 ?12 伏 (V)、?6.2 安培 (A) 的 μCool? 单 P 沟道 MOSFET,处理主电池开关功能;它还集成了两个内部低饱和 PNP 晶体管,处理双沟道充电功能.其中,主开关MOSFET的最大漏-源极导通阻抗 (RDS(ON)) 为 40 mW,尽量降低便携电子产品电池工作期间的功率损耗.而两个低 Vce(sat) 晶体管为高达 2 A 的充电电流提供良好的热性能,且在充电结束时的 Vce 电压降低少于 240 mV.
NUS3116 采用无铅型 DFN-8 封装,仅占用 9 平方毫米 (mm2) 电路板空间,与使用三颗 TSOP-6 封装需要互连空间的传统解决方案相比,节省了超过 20 mm2 板级空间.这种封装的高度仅为
0.8 mm,使得该器件适合于极小形状系数的便携电子产品设计.采用 NUS3116 集成器件更可减低电路板布局的复杂性.
