  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
凌力尔特推出引脚和软件兼容的12、10和8位DAC系列 LTC2631
厂商:控制网
  发布时间:08-07-20 19:37
   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出引脚和软件兼容的 12 位、10 位和 8 位 DAC 系列 LTC2631,该系列器件采用纤巧的 TSOT-23 封装,这是市场上最小及具内部基准的 I2C DAC 系列。采用这么小封装的 DAC 非常适用于在光网、RFID 系统等应用中微调偏置电压。LTC2631 集成的 10ppm/oC 基准输出可用于驱动电路板上所有其他数据转换器的基准输入,同时在整个温度范围内保持良好的稳定性。
    与 LTC2631 一同推出的还有 LTC2640 12 位 / 10 位 / 8 位 SPI DAC 系列,该系列每款器件都可以提供 2.5V 或 4.096V 满标度输出范围的选择。另外,如果需要更高的准确度或非标准电压范围,还可以使用外部基准。LTC2631/LTC2640 DAC 输出可以用内部或外部基准加电至零标度或中标度,在首次加电时,可以不用被迫接地,从而提供了更高的设计灵活性。
    LTC2631 和 LTC2640 DAC 都具有卓越的 12 位 DC 性能,积分非线性误差为 ±1LSB (最大值),可用在开环和闭环系统中。LTC2631 和 LTC2640 对超纤巧 DAC 系列起到了补充作用,这个系列包括以前推出的 LTC2630 (SPI 兼容、SC70 6 引脚封装、未连接内部基准)。这些低功率 DAC 在 3V 时仅吸取 180uA 电源电流,非常适用于便携式设备。
    性能概要:LTC2631/LTC2640
    * 集成的精确基准:
    o 2.5V 满标度 10ppm/oC (LTC2631-L/LTC2640-L)
    o 4.096V 满标度 10ppm/oC (LTC2631-H/LTC2640-H)
    * 最大 A 级 12 位 INL 误差:1LSB
    * 引脚和软件兼容 I2C DAC (LTC2631)
    * 引脚和软件兼容 SPI DAC (LTC2640)
    * 低噪声 (0.7mVp-p、0.1Hz 至 200kHz)
    * 在整个温度范围内保证是单调的
    * 双向基准
    * 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2630-L)
    * 低功率工作:180uA (在 3V)
    * 9 个可选 I2C 地址 (LTC2631-Z)
    * 电源接通复位至零或中标度选项
    * 纤巧 8 引线 Thin SOT-23 封
