  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
宇泰 UT-503、RS-232到RS-485/RS-422光电隔离转换器
厂商:控制网
  发布时间:08-07-21 20:32
兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
产品特点:
■ 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
■ 通信速率:300BPS-115.2KBPS
■ 能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
■ 通讯距离: 5,000米(9,600BPS)
■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,
    RS-485/422提供每 线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
■ 电气接口:DB9孔型到十位接线柱
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:120mmX72mmX22mm
■ 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
