  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
迪进 RCM4200 RabbitCore核心模块
厂商:控制网
  发布时间:08-07-21 20:51
Rabbit? 4000 微处理器的工作频率高达58.98 MHz
产品概述:
    RCM4200微处理器核心模块系列是功能强大的嵌入式控制设备的核心,它可以提供智能的,10/100Base-T以太网连接,可选的模拟输入,以及大量的存储器空间,可用于复杂数据记录和串口到以太网连接的应用。
    RCM4200 RabbitCore模块配备了10/100以太网连接,与4M字节或8M字节的串行flash存储空间连接,可应用于通信和数据记录。可选的板载12位模拟通道为您的设备连接选择提供灵活性。
    RCM4200的核心是Rabbit 4000微处理器,它的时钟频率高达58.98MHz. 其他还包括硬件DMA,辅助I/O,正交解码器,输入捕捉,GPIO线与高达5个串口共用,4级可选引脚功能包括可变相位PWM. Rabbit 4000比前产品Rabbit3000增加了额外的500+全新的操作代码指令,能够大大提高微处理器的效率.
    RCM4200 RabbitCore模块由于电气和功能上的兼容性,易于与其他基于RCM4xxx的产品兼容. RCM4200具有1.84”x2.42” (47毫米 x 61毫米)的小尺寸,可以很容易的直接安装在用户设计的主板上,并且允许CMOS兼容的数字设备安装在用户主板上。
关键特色
  • Rabbit? 4000 微处理器的工作频率高达58.98 MHz
  • 10/100Base-T以太网连接, RJ-45 接口
  • 4 M字节或8 M字节的串行Flash,可用于大量数据存储
  • 容量为512K 的Flash/容量为512K的SRAM
  • 8通道, 12位的A/D 转换器(RCM4200)
  • 高达35个GPIO ,多层可选引脚功能
  • 高达5个串行端口
  • 带16位计数器的同步PWM通道
  • 使用Dynamic C? 优化- 功能强大的集成开发环境
    设计优势
    • 适用于嵌入式网络设计,带智能I/O控制
    • 网页服务,远程控制设备,建立到因特网的连接
    • 具有“侵入检测”的安全键和加密能力,可以让OEM和系统集成者放心使用。
    • 功能完整的微处理器,板载存储空间,royalty-free 的TCP/IP 协议栈,和上百个范例程序减少了产品上市时间。
      应用
      • 串行到以太网的应用程序
      • 通过以太网连接的数据记录
      • 远程监控和通信
      • 网络服务
      • 设备/数据管理和控制
