  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
一见钟情, “省钱”风暴席卷PCB市场
厂商:控制网
  发布时间:08-07-22 16:56
    正业电子精密仪器研究院成功开发新品-孔径孔数检查机
    爱思达孔径孔数检查机使用具有高分解性能的CCD对待测基板进行扫描,使用程序仿真人类视觉及大脑判断,藉由输入的影像讯号进行图像处理,比对并输出结果,并由分拣装置对处理完的基板进行分拣。主要应用于PCB企业,对钻孔后和包装前的印制板孔数和孔径的检测并判断.
“省钱”风暴席卷PCB市场
    一.目前市场上孔径孔数检查机可以实现的功能
       1.可以标准PCB或CAM档作为比对标准
       2 .可任意设定覆盖区域,覆盖孔或覆盖径不予测试
       3.可针对圆孔或长孔设定不同的公差
       4.标准板可做八方向旋转
       5.图像和数值同一画面显示,方便对照使用
       6.测孔品质(微少锡铜渣亦可检测出)
       7.转档功能,可判别椭圆,八字孔等,自动转成验孔资料
       8.两个显示画面,操作简单明暸
       9.可用滑鼠或键盘操作,操作十分人性化
       10.覆盖区域内的强制检测
       11.用户管理权限设置
       12.统计报表输出
    二.爱思达孔径孔数检查机KK系列的诞生
    目前,市面上绝大部分检孔机产品采用针对特定CIS传感器的软硬件设计,并直接体现到架构设计中,使产品的更新换代升级非常困难,一旦客户因为检测需求的改变,需要实现更高指标的孔径检测,必须购买新的检孔机产品,而使原来的投资完全荒废。爱思达孔径孔数检查机不针对单一型号设计检孔机软件、光学、硬件控制等组件,而采用综合平台统一开发,可以适用于不同的应用环境,配合最新选配的CIS传感器,成功推出爱思达孔径孔数检查机KK系列,此系列产品囊括了客户对不同样板的检测需求,只需对样板匹配对应的型号即可。
    三.“省钱”风暴-KK系列的终身保值
      爱思达孔径孔数检查机KK系列“综合平台统一开发“的技术,承接了外观检查机”一朝购机,终身享用“的设计理念,若您的测试需求一旦发生改变,并不需要重新购买仪器,只需要更换CIS组件即可;因此选用爱思达孔径孔数检查机直接给您带来的是:其大部分成本投入将终身保值。
    四.值得信赖的检测专家
    Can总线设计,轻松拥有航天电子品质 。Can总线是目前汽车电子、航空航天电子中的专用控制方案,具有极高的稳定性,且接线简单,易于维护。目前,市面上的绝大部分检孔机采用常规控制系统设计,接线复杂,稳定性有限,经常发生需要客户重启设备的情况。爱思达孔径孔数检查机采用Can总线设计,能够适应长时间稳定运作的需要,使客户轻松享受汽车、航空航天电子品质。
一见钟情,出色的PCB检测方案
    Customer:是否可以测量排孔?
    正业:超强排孔识别能力,扩大检测范围。目前,市面上绝大部分孔径孔数检查机产品或者不检测排孔,或者要求排孔之间的距离较大,才能实现有效检测,甚至有部分检孔机产品在软件中直接对排孔检测进行屏蔽,无疑使客户未能完成全面检测。爱思达孔径孔数检查机采用结合微小像元识别的排孔识别算法,可以对紧密排孔,甚至对其两孔边缘距离小于孔径的排孔进行有效识别,获得相应数据,使孔识别不留盲点。
    Customer不断更换光源让人头疼?
    正业:采用漫射型超长条形LED光源代替常规荧光灯。目前,市面上绝大部分孔径孔数检查机产品均采用荧光灯作为背光源,因受荧光灯自身限制,稳定使用寿命约在1500-3500小时之间。按照每天工作15小时计算,客户若希望稳定运行检孔机,约100天-250天左右要更换一次光管,后期维护成本较高。爱思达孔径孔数检查机采用漫射型超长条形LED光源作为背景光,稳定运营时间长达10万小时以上,免除不断更换光源的烦恼。
    Customer:在操作中,速度不好掌控?
    正业:可自动识别检孔速度。目前市面上的检孔机速度只能采用三个换档,在实际的操作过程中带来极大的阻碍,需要多次测试应用相匹配的档位。而爱思达检孔机独创的自动识别检孔速度,根据样板的信息,系统可以自动识别最佳速度,优化最匹配的参数,使您免除了操作上的技术难题.
    Customer:检测速度会不会影响精度的问题?
   正业:1)采用精度稳定算法,去除速度影响。目前,市面上绝大部分孔径孔数检查机产品的精度均与运行速度挂钩,所标称的最高精度只有在1m/min的运作速度下才能实现,而客户是很难实际接受这样的检测速度的,无疑为多余的功能付出了额外的费用。爱思达孔径孔数检查机采用精度稳定算法,在仪器规划的运作速度范围内,均能保证相同的精度,让客户可以实实在在享受仪器的性能优势。
             2)采用短焦镜头,测量数据更加精确。目前,市面上绝大部分孔径孔数检查机产品均采用焦距较长的透镜,使图像最佳采集区域限定在两个数值之间,即不能太远,也不能太近,否则,将严重影响图像的采集质量,出现较大的偏差。爱思达孔径孔数检查机摒弃传统设计思路,使双阈值限定变为单阈值调整,客户在操作过程中,无须麻烦的考虑焦距的最佳距离,只需要使电路板尽可能贴近CIS成像面即可,操作更加方便,测量数据更加准确。
    Customer:是否可以自己设定孔径的参数,只检测需要的圆孔?
    正业:非指定圆孔信息的自动屏蔽功能。目前,市面上绝大部分孔径孔数检查机产品采用统一化的算法模块进行二次开发,不能排除非指定原孔的信息,使客户不能专注于起主要目的的获取。爱思达孔径孔数检查机所有算法程序均为源代码开发,凭借其出色的算法软件技术,将客户不需要的信息进行前期算法去除,使客户能够直截了当的获取其最需要信息。例如,客户选择检测500微米以上孔径的信息,那么小于500微米原孔以及非圆孔信息均不再进行处理,提高检测效率。
    Customer:对板的摆放要求是否有严格的控制?
    正业:PCB可容许±45°摆放。目前市面上的检孔机一般做到±30°的摆放,爱思达孔径孔数检查机摒弃传统设计思路,独特的自适应功能,扩张了PCB的摆放空间,已经成功实现了±45°摆放。
    Customer是否可以长期保存检测数据?
    正业:具备数据库功能,长期安全保存检测数据。目前,市面上绝大部分检孔机产品采用硬盘保存数据的方式,不具备专业数据库功能,一旦发生以外,客户的数据难以得到长期有效保存,也不利于长期的数据分析。爱思达孔径孔数检查机具备专业数据库功能,能够适应长时间存储需要,安全可靠,能够为客户提供较长时间的分析。
     Customer:该仪器若需要增加新的功能,是否只能购买新机?
    正业:模块化工程设计,产品升级只需更换CIS传感器便可实现。
