  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题SKR-1000有纸记录仪的操作知识
技术领域工厂信息化
行业石油天然气
内容
SKR-1000有纸记录仪
一:概述
二:主要性能及技术指标
 1.输入通道     单点 双点 三点 四点 五点 六点 八点
                 每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
                 也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好]
 2.通道隔离:   输入通道之间相互隔离,无干扰。
 3.显示功能:   测量值的定点或巡回显示
               设定参数显示[在设定状态下]
                报警提示符及提示灯
                时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
 4.记录功能:  采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位
                误差,抗震动
                在100mm范围内有800个热印点
                对测量值进行趋势记录和数字记录
                在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
                每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
 5.实时时间:   由键盘设定当前日期和时间
                即使掉电,也不影响正常计时
6.曲线迁移功能: 通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开。
7.标度变换功能: 对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围。
8.输入信号种类及测量范围: 各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定选择。
表一
         信号种类
量程代码
测量范围
mA
01
0~10mA
mA
02
4~20mA
mA开方
03
4~20mA开方
mV
11
0~20mV
mV
12
0~50mV
mV
13
0~100mV
V
14
0~5V
V
15
1~5V
V开方
16
1~5V开方
Pt100
21
-50.0~550.0 °C
Cu100
22
-50.0~150.0 °C
Cu50
23
-50.0~150.0 °C
远传压力电阻
24
0~400Ω
T
31
0.0~400.0 °C
E
32
0~1000 °C
K
33
0~1300 °C
S
34
0~1750 °C
B
35
500~1800 °C
关闭通道
00
该通道关闭
9.走纸速度: 通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到990mm/h。
10.报警功能:
提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用
        每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限
        每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示
        继电器触点容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A
11.通讯:       可提供RS232C或RS485通讯接口
                   【此项为扩展功能,定货时须注明】
12.模拟量输出:可提供两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出
                   【此项为扩展功能,定货时须注明】
13.采样周期:              0.6S
14.数字显示及报警精度: ±0.2%F?S
15.趋势记录精度:         ±0.2% 「两幅」
16.数字记录精度:         ±0.2%F?S
17. 输入阻抗: 大于10MW 〖注:进行电流测量时,输入阻抗为250W〗 18.功率消耗:       不大于30W
19.正常工作环境: 温度范围:0~50°C   湿度范围:10~85 % R?H
20.电源电压:    220 V; 50 Hz
21.外形尺寸:    144 ? 144 ? 200 mm
22.开孔尺寸:    138+1 ? 138+1 mm
通道号
? 量程代码
? 小数点位
? 显示下限
? 显示上限
?记录左边界
?记录右边界
? 报警上限
? 报警下限
? 偏差上限
? 偏差下限
? 报警回差
? 误差校正
?或+
走纸速度
???~???mm/h
记录标尺
自动打印测量值时间间隔
????~????分钟
