标题 | 研信通 ADAM-4118在吹塑中空成型机中温度采集的应用 |
技术领域 | 运动控制 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
系统介绍: 吹塑中空成型机是采用“挤出吹塑”工作原理,粒状或粉状的塑料经挤出机塑化达熔融状态进入机头,当机头储料量达预定值时,机头口模打开,电气控制系统根据设定的型坯壁厚曲线,调整口模与芯模的间隙大小,进行64点型坯壁厚控制,同时注射油缸将熔融物料压出,形成制品型坯,模具合模后吹入压缩气体直到将塑料吹成模具形状定型为中空制品,冷却定型后开模,由机械手取出制品,再将制品脱模修边,得到需要的中空制品。 应用范围:广泛用于塑料加工行业,是用于加工各类聚乙烯、高分子量聚乙烯的塑料中空容器的主要设备。是塑料制造的三大主力机型之一。
![]() 系统需求: 对储料仓、机头、模具等位置进行精确地温度控制,使塑料原料按合适的温度被塑化(即溶化)、成型。 控制塑料注入时的压力,速度,使塑料的厚度得到较好的控制。 各机构动作的时序配合。 现场HMI设定各工艺参数,包括温度,压力,速度等。 困难因素: 温度采集和控制在整个设备中尤为重要。 如果采用温控仪表控制,需要在各个温控仪表上单独设定控制温度目标值,各控制点的温度反馈也需要在各温控仪表上观察。生产不同的产品,需要不同的设置,更改产品时无法调用配方快速改变参数,操作十分不便。 如果采用PLC温控模块控制,虽可以避免上述问题,但是每模块的控制路数少,只有2路或4路;模块造价昂贵,不利于系统扩展,进行更细致的温度控制。 温度采集之研华ADAM模块解决方案: (1) 硬件部分: 采用ADAM-4118坚固型热电偶输入模块,每个模块具有8个通道,可以同时采集8路温度信号,100采样点/秒的采集速率可以满足和PLC间的温控速度。16位分辨率,温度的分辨精度高,便于做到温度的精细采集和控制,生产更多不同类型的产品;8个通道可以使温度的控制回路数增多,便于更细致的进行温控;自带冷端补偿,无须另外配置。
![]() ADAM-4118:坚固型8通道热电偶输入模块 ADAM-4118主要特点: 支持多种热电偶采集,8路可独立配置热电偶类型 采样速率可到100采样点/秒 支持16位分辨率采集 支持Modbus协议 PLC系统中温度采集的绝佳配合 (2)软件部分: 使用三菱FX2N PLC 通过232BD 模块与ADAM-4118通讯,通过Modbus协议,可方便读取ADAM-4118检测的温度信号,统一到PLC内进行整合控制。
![]() 结论: 使用研华的ADAM模块进行温度采集的解决方案: 可以避免使用温控仪表控温带来的种种不便,提高了产品的档次和人性化。 可以避免使用温控模块控温带来的价格昂贵,控制路数少的缺点;可以扩展更多控制回路,达到更细致的控制。 抗干扰能力强,在恶劣的工业环境中运行情况稳定,每年采用此方案生产设备700台以上,极大地节约了资金,提高了设备的人性化。 |
