  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
首创 电流互感器二次过电压保护器
厂商:控制网
  发布时间:08-07-26 19:03
首创 电流互感器二次过电压保护器
输入阻抗大于100MΩ,接入后不影响任何测量和保护性能
一、概述
  在电力系统中,电流互感器(CT)应用于一次电流的测量与控制,正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。
  根据电力系统的实际需求,我公司在结合国内同行业的基础上,我们将技术在此的更新,取之长处进一步研发了具有动作接点输出、自动发光显示、自动闭锁差动保护、动作后具有手动复位功能的保护器,该产品采用全新的自动控制技术和高可靠性元件,使用寿命长,能可靠动作10万次以上。动作速度快,过载能力强,静态泄漏电流小,可满足各种CT保护的需要。
  二、产品适用范围
  电流互感器二次过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器固接于CT二次绕组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;当CT二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,二次绕组产生的过电压使保护器迅速动作将CT二次侧短路,面板上自动显示故障部位,并有无源接点信号输出。故障排除后,按手动复位按钮,电路恢复原状态后又可重新投入正常运行。
  三、产品的基本功能
  输入阻抗大于100MΩ,接入后不影响任何测量和保护性能;
  二次侧保护电压可自己设置,满足不同场合使用;
  保护后有故障点位置显示,方便故障排除;
  保护后有接点信号输出,便于系统连接使用;
  采用多种安装设计,方便安装使用。
  四、产品特点
  产品采用工业级电子芯片,实现了工业自动化控制。
  产品采用独特的抗干扰技术,增强了产品的抗干扰能力。
  产品具有可靠性高、寿命长、动作快等特点。
  产品外观精致、安装方便。
