详细介绍: 准电脑化的软硬件配置,灵活丰富的软件组合,简单便捷的操作界面,经济可靠的运行环境,全铝密封外壳及内部屏蔽板,HR-CSR无纸记录仪将满足各种监控场合的需求。 具有手动数据转存功能,可选128M、256M、512M 、1G USB存储卡转存历史记录。 技术指标 商 标-型 号 HR-CSR-LD80系列 输入信号 输入回路 1~12路 模 拟 量 热电偶:标准热电偶B、S、K、E、J、T、R、N、WRe5-26、F1、F2等 电 阻:标准热电阻Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2 远传压力电阻--0~350Ω等 电 流:0~10mA、4~20mA等输入阻抗≤250Ω 电 压:0~5V、1~5V、0~20mV、0~100mV等输入阻抗≥1MΩ 数 字 量 频 率:0~10KHz、矩形波、正弦波、三角波、低电平(0-2V)、高电平(5-24V) 输出信号 模拟量输出 ·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ) 报警输出 继电器控制输出带回差,触点:AC250V/3A(阻性负载) 12路可组态继电器报警输出 通讯输出 接口方式--标准串行双向通讯接口:RS-485,RS-232等(采用标准开放的Modbus通讯协议) 波特率1200bps、2400bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps 内部自由设定 10M Ethernet标准RJ45F接口 打印输出 接口方式--RS232C串行口,可外接SP-40ASH微型打印机,支持手动、定时打印 馈电输出 DC24±1V,负载电流≤30mA 特 性 流量运算 蒸汽:根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿饱和蒸汽与过热蒸汽的质量流量或热流量; 一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量; 天然气:温度、压力补偿测量标准体积流量; 液体:温度补偿测量标准体积流量或质量流量; 测量精度 ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字 分 辨 率 ±1字 测量范围 -9999~19999字 内存容量 32MB 记录间隔 1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选 记录长度 八笔记录、3天/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分钟) 记录间隔 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 30秒 1分 2分 4分 记录长度 3天 6天 15天 30天 45天 90天 180天 360天 720天 显示方式 采用进口5.4英寸320*240TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光 显示内容 中文菜单 实时动态曲线 历史曲线追忆 报警信息 数字 光柱 状态 温度补偿 0~50℃数字式温度自动补偿 参数设定 ·中文菜单提示 ·面板按键设定 ·设定值断电后永久保存 保护方式 ·设定值密码锁定 ·继电器报警输出 ·工作异常自动复位(Watch Dog) 使用环境 环境温度 0~50℃ 相对湿度 ≤85%RH ·避免强腐蚀气体 供电电源 AC 90~265V开关电源 | |||
定购网址: |
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/productshow.asp?Articleid=237
