  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
长英科技 LTM-8663 智能工业双CPU采集控制中心(ITU Bus&1-wire Bus)
厂商:控制网
  发布时间:08-07-27 18:32
点击察看原图
产品简介:
LTM8663智能工业双CPU采集控制中心(ITU Bus&1-wire Bus),,双CPU系统结构,隔离及多种保护电路,在前端总线功能上同LTM8662一样,但支持的点的数最少可达256点,且每通道均可支持分支器,双CPU结构可保证系统采集和通讯的效率和可靠性,通讯无需延时。
详细介绍:
以RS485方式同上位机通讯。采用全密闭防水、高强度外壳(IP67),可直接露天使用。使用更适合现场要求接插方便的可插拔端子连接器。通讯端口采取光电隔离、突波保护(TVS)及自恢复保险等多重保护,使用隔离电源,系统应用看门狗(WatchDog)技术,确保模块的安全及抗干扰特性。
LTM-8663采集模块采用先进的双CPU技术,保证了系统的高速信息交换和数据采集,提高了系统的可靠性。
LTM-8663采集模块使用符合GB12476.1-90及IEC61241-1-1防爆标准的机壳,可直接在现场使用,密闭性好,防熏蒸。而且带有过压、过流、突波、隔离、雷击保护电路。
【LTM-8663采集模块可和LTM-8120配合方便现场的分支布线】
? 最多可支持512路单温度的测量(配合LTM887X系列数字温度传感器)
? 最多可支持512路CO2测量 (配合LTM8803-CO2)
? 最多可支持256路温湿度 (配合LTM8901)
? 最多可支持256路K型热电偶输入 (配合LTM8902)
? 最多可支持256路模拟量输入(配合LTM8911/LTM8805)
? 最多可支持1024路光隔离开关量输入 (配合LTM8904)
? 最多可支持1024路继电器输出 (配合LTM8905)
? 支持以上参量的任意配置组合
? 模块与上位机采用RS485通讯,同一网络支持128个模块
? 波特率9600/19200/38400可选
? 485总线传输距离: 1200 M
? 支持多种组态软件
? 电源: 10~30V 输入(可按要求订制)
? 模块工作温度:0 ~70℃
? 存储温度: -25 ~ 85℃
【配接方案举例】
上位机+LTM8520+LTM8663+LTM8871+LTM8901+LTM8911
【典型应用】
地源热泵远程监控系统、油品储罐监测系统、楼宇自控
【系统优点】
? 系统结构简单,施工方便,维护简单。
? 支持各种功能模块的任意组合、搭配,系统易扩展性突出。
? 设备总线上全数字信号传输,提高数据传输质量和抗干扰能力。
? 各功能模块之间采用数字信号传输,只需要一条3芯线,就可以连接各种传感器及功能模块。
? 各种的软件开发支持:免费测试程序、DLL动态链接库、VB\VC\LABVIEW开发例程、各种组态软件支持,更可以为您定制各种监控软件。
【订货信息】
LTM-8663/256 强固型双CPU 1~256点远程温度/湿度测量模块
LTM-8663/512 强固型双CPU 1~256点远程温度/湿度测量模块
【可配接的1-wire Bus产品】
? LTM8802 数字化温湿度传感器
? LTM887X 数字化温度传感器
? LTM-8803-CO2 CO2/温度传感器
? LTM-8805 4/8ch数字化模拟量采集单元
【可配接的ITU Bus产品】
? LTM8901 壁挂式温湿度一体探头
? LTM8902B K型热电偶测量ITU
? LTM8904 8路光电隔离型开关量输入ITU
? LTM8905 8路光电隔离型开关量输出ITU
? LTM8906 4路光电隔离输入,4路继电器输出ITU
? LTM8911 光电隔离型 4通道标准模拟量(0~5V/4~20mA)输入ITU
