上尚科技(Atop Technologies)自1989年成立以来,秉持着创新(Innovation)、智能(Intelligence)、整合(Integration)、坚持(Insistence)的信念,致力于工业自动化领域的产品开发,多年来不断投入研发、生产,提供客户专业的产品和服务。在多年经验和领先技术的累积下,目前上尚科技主要致力提供一系列「现场监控网关 (The Frontline Gateway to the Network)」之完整解决方案的产品,并以「现场监控网络化解决方案的最佳伙伴(Your Network Enabler)」自居,以创造客户价值为公司的目标。
详细介绍: 规格 CPU 高效能核心处理器IDT 266MHZ 32bit RISC Flash容量 8M Bytes 用户可用 5M 可扩充 DDR RAM 32M Bytes EEPROM 8 KBytes Ethernet 接口 10/100M RJ45*2,全双工自适应网口 串口配置 2 ports,串口为DB9/TB5接线方式,RS232/RS422/RS485软件可选 内建光电隔离保护 配置方式 Windows下软件配置,Web页面或Telnet方式配置相关参数 LCD 显示 用户可自定义界面 开发环境 Red-Hat Linux 9.0,内部系统运行Mips-Linux, 带MMU内存管理, 提供C/C++语言软件开发包,方便开发和编程 重置 内建重置键自动恢复出厂设置 硬件狗 提供软硬件狗,用户可自定义 时钟 内嵌实时时钟 电源要求 DC9~30V 尺寸 108mm(L),108mm(W),32mm(H) 温度 操作温度: 0~60℃, 存储温度: -40~70℃ 相对湿度 20~90% 无凝露 订购信息 SE5302 | |||
定购网址: |
