上尚科技(Atop Technologies)自1989年成立以来,秉持着创新(Innovation)、智能(Intelligence)、整合(Integration)、坚持(Insistence)的信念,致力于工业自动化领域的产品开发,多年来不断投入研发、生产,提供客户专业的产品和服务。在多年经验和领先技术的累积下,目前上尚科技主要致力提供一系列「现场监控网关 (The Frontline Gateway to the Network)」之完整解决方案的产品,并以「现场监控网络化解决方案的最佳伙伴(Your Network Enabler)」自居,以创造客户价值为公司的目标。
  • 上尚科技股份有限公司
  • 地址:上海市漕河泾经济技术开发区钦州北路1066号75号楼3F
  • 邮编:
  • 电话:021-64956232
  • 传真:021-64850504
  • 网址:http://www.atop.com.cn/
  • Email:sales@atop.com.cn
  • 联系人:
上尚 双网双串工业级可编程通讯模块SE1302
厂商:上尚科技股份有限公司
  发布时间:08-07-27 19:59
上尚 双网双串工业级可编程通讯模块SE1302 产品简介:
■ IDT 150MHZ 32bit RISC高性能核心处理器
■ 高性能的网络冗余技术:10/100Mbps双网配置
■ 2个RS-232/422/485串口,每个串口速率可达921.6K bps
■ 内建时钟;软件看门狗,硬件看门狗:
■ 通过网络提供远程AP更新升级
■ 0~ 60℃宽操作温度,+5VDC电源输入,高MTBF
■ 提供Mips-Linux SDK可编程软件开发包
详细介绍:
规格
CPU 高效能核心处理器IDT 150MHZ 32bit RISC
Flash容量 8M Bytes 用户可用 5M
DDR RAM 32M Bytes
EEPROM 2 KBytes
Ethernet 接口 10/100M RJ45*2,全双工自适应网口
串口配置 2 ports串口,TTL 、RS-232/422/485
配置方式 Windows下软件配置,Web页面或Telnet方式配置相关参数
开发环境 Red-Hat Linux 9.0,内部系统运行Mips-Linux, 带MMU内存管理,
提供C/C++语言软件开发包,方便开发和编程
重置 内建重置键自动恢复出厂设置
硬件狗 提供软硬件狗,用户可自定义
时钟 内嵌实时时钟
电源要求 DC+5V
尺寸 90mm(L),70mm(W),20mm(H)
温度 操作温度: 0~60℃, 存储温度: -40~70℃
相对湿度 20~90% 无凝露
订购信息 SE1302
CPU IDT 336 –150 , MIPS32 Core
Flash容量 8M Bytes,5M Bytes用户编程空间
SDRAM 32M Bytes
EEPROM 2K Bytes
网络界面 Ethernet 10/100Base-TX * 2,冗余安全保障
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 内建重置键并自动存储
看门狗 提供软件及硬件狗(可自定义)
串口 2个 RS-485/422/232串口(软件选择)
串口通讯 速率: 1200-921600 bps
  数据位: 7 或 8
  检验: None, Even, Odd, Mark, Space
  停止位: 1 or 2
流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
数字I/O 4 GPIO
LED 指示 指示输出信号有RUN, LAN, COM
电源要求 DC3.3V或5V 2.4Watt.
温度 操作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃
相对湿度 20%-95% 无凝露
尺寸 90mmx70mmx20mm (D x W x H)
操作系统 mips-linux os
配置 Web server, Telnet, Serial console, Windows based Utility
订购信息 SE1302S-TTL,
SE1302S (含RS232/RS485/RS422 Driver)
产品配套:Atop软件安装光盘(含SDK),用户使用手册
定购网址:
产品介绍网址: http://www.atop.com.cn/c/product/SE1302.asp
