  • 中兴通讯股份有限公司
  • 地址:深圳市南山区科技南路55号中兴通讯大厦
  • 邮编:518057
  • 电话:0755-26770000
  • 传真:
  • 网址:http://www.zte.com.cn/
  • Email:zhaoll@zte.com.cn
  • 联系人:
48V/30A系列 ZXDU58 W121室外型电源系统----满容量120A
厂商:中兴通讯股份有限公司
  发布时间:08-07-29 11:40
技术特点
  • 专业室外型结构设计,具有防尘、防水、隔热、防盗、防潮、防霉、防腐蚀等多种功能,环境适应能力强,适合在户外的恶劣环境中使用。
  • 具有完善的蓄电池管理功能,智能蓄电池管理程序、温度补偿、二次下电功能,能有效延长蓄电池的寿命。
  • 采用完善的多级浪涌抑制技术,有效保护电源及负载安全。
  • 采用单相电压输入,极宽的输入电压范围:80VAC~300 VAC,适用于野外电力变化大的野外电网。
  • 采用抽屉式结构,便于运输、安装和维护,整流器具有热插拔功能。
  • 低温地区蓄电池可以选配加热板及北方型电池柜,使蓄电池工作在一个相对合适的温度环境中。
产品配置
类型
满配置数量
主机柜
1个
蓄电池柜
1个
30A整流模块
4台
CSU监控模块
1套
热交换器
1个
(配置可以根据用户需求灵活更改)
结构参数
类型
尺寸(高×宽×深)
重量
主机柜
900mm× 640mm× 640mm
95KG
蓄电池柜
900mm× 640mm× 640mm
70KG
30A整流模块
134mm× 87mm× 290mm
3.5KG
热交换器
245mm× 520mm× 410mm
18KG
