技术特点
● 极宽的输入电压范围:80VAC~300VAC,适用电网范围广。
● 小型化、高功率密度整流模块设计,更便于仓储、安装、维护。
● 19英寸标准宽度,高度6U,特别适用于接入、交换等一体化机柜,也可以单独使用。
● 采用插箱结构,整流器采用热插拔方式,安装、维护方便。
● 集交直流配电、整流器、监控单元于一体,重量轻、体积小,功能完善。
● 具有完善的蓄电池管理功能。包括智能电池管理程序、温度补偿及基于容量的蓄电池管理功能。
● 采用高性能浪涌抑制器件,具有强大的电源浪涌防护性能。
● 完善可靠的本地监控及远程监控,具有极值记录、电池运行记录、历史操作记录、简易动力环境监
控等功能。
类型 |
满配置数量 |
一体化机箱 |
1个 |
50A/30A整流模块 |
4台 |
1套 |
(配置可以根据用户需求灵活更改)
类型 |
尺寸(高×宽×深) |
重量 |
一体化机箱 |
266mm×483mm×350mm |
17.5kg |
50A整流模块 |
134mm×87mm×290mm |
3.8kg/3.5kg |
