世隆 DSL-062B 四球摩擦试验机
电源电压:380VAC,50HZ |
性能特点:
1、电源电压:380VAC,50HZ;
2、功率:1.5KW;
3、主轴转速:1000r/min~2800r/min +40r/min 连续可调;
4、变速方式:美国产艾默森变频调速器实现变频调速;
5、试样温度控制范围:室温~200℃,任意设定,数字显示;
6、油样加热方式:棒式加热;
7、加载控制方式:杠杆式,手动加载;
8、轴向试验力:60N~8KN;
9、试验用钢球:四球机专用试验钢球,公称直径12.7mm;
10、外型尺寸mm:(长*宽*高):600*640*1700;
11、磨擦方式:滑动磨擦;
12、压力接触方式:点接触式;
13、转速显示:LED数字显示;
14、试验力准确度:+1%;
15、磨痕检测:配置专用显微镜检测;
16、杠杆变比:*6~*20可变。
17、时间设定:时间继电器设定范围:1 s ~ 99 h 99 min
18、测量显微镜(影像式):(选配) 15JE型高精度测量显微镜,装有图象适配镜、图象传感摄象机、装有图象处理系统软件及数显测量系统;数显分度值为0.001/mm。
19、自动计算、记录、储存数据,自动打印试验报告
