工业用传感器,工业型变送器,工业专用传感器,工控传感器
厂商:佛山市贺迪传感仪器有限公司
发布时间:08-08-09 14:50
HDP715工业用传感器(工业型压力传感器,工业型变送器,工业专用传感器,工控传感器)采用进口感压芯片,按照工业变送器的标准结构和功能设计制造,它结构紧凑坚固,便于安装。广泛应用于工业各种自控领域。
量 程: 0~0.6~150(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
