  • 佛山市贺迪传感仪器有限公司
  • 地址:广东省佛山市顺德区大良沿江北路18号
  • 邮编:528300
  • 电话:0757-22300095/13690793588
  • 传真:0757-22235952
  • 网址:http://www.hd-sensor.com
  • Email:zrj5888@126.com
  • 联系人:
扩散硅微压传感器,轻微压力传感器,通用液压气压流体压力变送器
厂商:佛山市贺迪传感仪器有限公司
  发布时间:08-08-09 14:51
    HDP708K扩散硅微压传感器(微压传感器,压力传感器,压力变送器 )采用进口感压芯片,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的场合测量与控制。也可用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。
量    程: 0~1KPa~10KPa~100KPa~1(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): 快速接头
