经济型通用压力传感器,精致传感器空调用传感器
厂商:佛山市贺迪传感仪器有限公司
发布时间:08-08-09 14:55
HDP403压力传感器(通用压力传感器,精致传感器,空调用传感器)采用不锈钢整体构件,进口弹性体原件,高精度应变计及先进的贴片工艺,具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。可用于许多过程软弱的腐蚀性介质中的压力测量与控制。316不锈钢全封焊接,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。
主要技术参数
量 程: 0~1~150(MPa)
综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 1.0mV/V、1.5mV/V、2.0mV/V、2.5mV/V、3.3mV/V(四线制)
供电电压: 10DCV(6~12DCV)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母、赫丝曼接头
机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
外形尺寸:M16×Φ16×70
