  • 深圳市宏宇星河电器有限公司
  • 地址:深圳市南山区桃圆路苏豪名厦26楼F2
  • 邮编:551100
  • 电话:0755-26078697
  • 传真:0755-26452665
  • 网址:http://www.hydrive.cn
  • Email:hzc9988@yahoo.com.cn
  • 联系人:
微能高压变频器
厂商:深圳市宏宇星河电器有限公司
  发布时间:08-08-11 10:13
产品名称:微能高压变频器
产品说明:
产品特点
采用空间电压矢量控制的正弦波PWM技术、变压器隔离、功率单元串联的交-直-交直接高压方式
输入端采用移相变压器多重化技术,输入电流谐波小
  输出端采用n个功率单元串联叠波技术,输出电压波形接近正弦,电流波形完美
  输入、输出谐波均完全满足
IEEE Std 519-1992和GB/T14549-2002要求
无需安装功率因数补偿装置。正常调速范围内的功率因数大于0.97
无需安装输入输出滤波器
对所驱动的电机无特殊要求
系统总效率高达96%以上
友好的用户界面
  全中文WINDOWS 2000操作平台,大屏幕真彩液晶显示,触摸屏直接操作,功能参数设置快捷方便,并可保存多达20套参数设置。自动记录每次操作运行的全部信息,并可在线实时查阅
灵活的控制方式
  可通过本机触摸屏实现本地控制;可通过内置PLC的I/O口实现远程控制;亦可通过RS485接口与DCS等系统连接实现上位控制
预充电电路保证系统无冲击起动,可适用于任何低容量电网及外围设备
控制电源双路供电以最大限度地保证正常运行
完善的自诊断功能可在线监控系统状态。故障时自动采取相应的保护措施及记录故障时的运行参数
功率单元自动旁路功能可在线切掉故障单元并保证三相输出电压对称,输出电流平衡,最大限度地减小停机率,保证单元故障状态不停机工作
在输入、输出端的多种保护以及电压电流、温度等方面的各种保护提供了变频器的完善的诊断以及超强的处理能力
尚可选用无扰动旁路功能,以实现变频工频自动切换。当变频器万一发生严重故障时,可自动将电机切换至工频电网,以保证系统故障时正常运行
 ★ 应用领域
WIN-HV高压变频器可应用于火力发电厂、石油、化工、自来水、矿山及冶金等众多行业内高压电机的调速、节能、软启动及智能化控制。
火力发电:磨煤机、送风机、引风机、排粉风机、循环水泵、给水泵、凝结水泵、热网供水泵、热网回水泵等
城市供水:取水泵、送水泵
石油:注水泵、原油泵等
化工:压缩机、风机、循环水泵等
矿山:渣浆泵、通风机等
冶金:给水泵、除尘风机、引风机、制氧机等
水泥:研磨机、水泵、引风机、除尘风机等
其他:制药、造纸、污水处理等行业的风机、泵类负载
安装外型尺寸图(尺寸详见上表)
