  • 香港虹润精密仪器有限公司
  • 地址:福建省顺昌县城南东路41号
  • 邮编:353200
  • 电话:0599-7821390
  • 传真:0599-7856047
  • 网址:http://www.hrgs.com.cn/
  • Email:hrgs@hrgs.com.cn
  • 联系人:
HR-LCD多通道巡检控制仪
厂商:香港虹润精密仪器有限公司
  发布时间:08-08-11 11:56
HR-LCD多通道巡检控制仪 产品简介:
适用于多测量点巡回检测的场合。可同屏显示十六通道,各通道的输入信号类型可以相同也可不同,用户依照仪表LCD显示屏中文菜单提示,通过面板按键可完成输入信号类型与分度号的自由切换。可选择统一报警输出、分别报警输出。可带串行通讯输出,与各种串行输入/输出的设备双向通讯,组成网络控制系统。
详细介绍:
商 标 型 号
HR-LCD- XD/XS80系列
输入信号
测量通道:1~8或1~16多通道巡回测量
模拟量:热电偶:标准热电偶--B、S、K、E、J、T、WRe等
               电    阻:标准热电阻--Pt100、Cu50、Cu100等,远传压力电阻--30~350Ω等
               电    流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等--输入阻抗≤250Ω
               电    压:0~5V、1~5V、mV等--输入阻抗≥250KΩ
输出信号
报警输出 继电器控制输出--带回差,触点:AC220V/3A DC24V/6A (阻性负载)
通讯输出 接口方式--标准串行双向通讯接口:RS-485 RS-232C等
                 波特率--1200bps~9600bps 内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通信协议
馈电输出  DC24±1V,负载电流≤30mA
特性
测量精度 ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
分 辨 率 ±1字
测量范围 -1999~9999字
显示方式 带背光式大屏幕LCD图形显示器
                ·同屏显示8/16通道测量值
                ·同屏显示8/16通道设定值
                ·1~8/1~16测量通道号显示
                ·LCD工作状态显示
报警方式 ·可选择1~16通道统一上限/下限报警输出 报警保持功能
                 ·可选择1~8通道分别上限/下限报警输出
                 ·带回差上限或下限报警(用户可自由设定)
温度补偿 0~50℃数字式温度自动补偿
打印控制 直接配接各型串行打印机(SP-A40SH系列微打等),打印接口为RS-232C
打印精度 同仪表精度
显示方式 ·LCD屏幕中文菜单提示
参数设定 ·面板轻触式按键设定
                 ·参数设定值断电后永久保存
                 ·参数设定值密码锁定
保护方式  ·输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时)
                 ·输入超/欠量程报警,电源电压欠压自动复位
                 ·工作异常自动复位(Watch Dog)
使用环境
环境温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH ·避免强腐蚀气体
供电电压 常规型 ·AC220V%(50Hz±2Hz)
                 特殊型 ·AC90~260V--开关电源
                               ·DC24V±2V--开关电源
功 耗  ·≤6W(AC220V电源供电)
           ·≤6W(AC90~265V开关电源供电)
           ·≤6W(DC24V开关电源供电)
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/cpxx1/04501.htm
