型号: UT-277MM
产品详细
产品概述:
UT-277是多功能的支持异步RS-232,RS-422,RS-485通信接口的光纤 MODEM. UT-277是连接远程终端单 元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据 采集系统(SCADA)控制器的最佳选择, 具有很高的性能价格比。UT-277使用普通的多模光纤, 有效通信距离达4KM,通信速率可 达 460KBPS。由于采用了光纤作为传输介 质,可以完全避免恶劣环境下雷 电、浪涌、电磁干 扰等对通信设备的威胁,同时省去了原来使用铜线时的雷电 浪涌保护设备投资。UT-277提供一对ST光纤接口, 支持点对点 或环路(RING)连接方式。在点对点方式下, 两个设成主模式的UT-277 通过背靠背连接; 在环路方式下,一个主模式的Model 277可以 和一到十 个从模式的UT- 277用一根光纤连 在一起,实现一点对多点的应用。 在 一对点对点的UT-277中间增加两 只从模式的UT-277作为中继器, 可以使通信距离延长至8KM。
UT-277支持RS-232,RS-422,RS-485 多种异步通信协议,可以同时混合 使用 两个RS-232,RS-422或RS-485接 口,支持2线(半双工)和4线(全双工) RS -485工作方式。UT-277的RS-485方式 支持数据(TXD或SD)发送控制,不再依赖RTS 控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式。
产品特点:
■ 使用多模光纤工作距离达4KM
■ 支持点对点或环路(点对多点)连接
■ 支持RS-232,RS-422,RS-485多种异 步通信协议
■ 可同时混合使用两个RS-232,RS-422 或RS-485接口
■ 支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作方式
■ 通信速率可达460KBPS
■ 使用ST光纤接口(可选SC、FC接口)
■ 支持主从工作模式
■ 从模式可作为中继器使用
技术参数:
■ 光纤接口: ST
■ 电气接口: 接线端子 (RS-232/RS-422/RS-485)
■ 传输介质: 双多模光纤
■ 电气标准: RS-232, RS-485或RS-422可选
■ 电 源: DC 9V @ 200 mA
■ 传输速率: 0—460K bps
■ 工作模式: 异步半/全双工
■ 主/从模式
■ 光 波 长: 1310 nm 多模光纤(50/125 um,
■ 62.5/125 um, 100/140 and 200 um)
■ 功率预损耗: 12 dB
■ 指 示 灯: 3个LED指示灯 -- PWR,TX,RX
■ 传输距离: 4KM
■ 尺 寸: 13.7 x 7.8 x 2.5 cm
■ 外 壳: 金属
■ 工作环境 -20—70℃
