TH61 滑线电阻信号隔离变换器/变送器能精确测量电位器电阻值,隔离变换输出代表滑线电阻电阻值的两路相互隔离的标准模拟量信号。为两个相互隔离的采集设备共用一个滑线电阻信号提供了实用简单的解决方案。TH61 滑线电阻信号隔离变换器/变送器通常被接入电阻输出的位移和角度传感器用来测量角度和位移。用户可在0~20KΩ内选定测量范围。 |
型号说明 | TH60 | 输出1 代码 | 输出2 代码 | - | 精度代码 | / | 测量范围 |
代码说明 | ||||||||
输出1 | 代码 | 1 | 2 | A | C | D | F | |
说明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | ||
输出2 | 代码 | 1 | 2 | A | C | D | F | |
精度 | 代码 | V | W* | *在型号中可不标明 | ||||
说明 | 0.2% | 0.5% | ||||||
测量范围 | 单位:Ω 在0~20K内选定 |
技术规格 | ||||||
输出类型 | 电压输出型 | 电流输出型 | ||||
供电电源 | DC24V±10% | DC24V±10% | ||||
隔离耐压 | 1500VDC/分钟 | 1500VDC/分钟 | ||||
绝缘电阻 | >100MΩ | >100MΩ | ||||
精 度 | 0.2%,0.5% | 0.2%,0.5% | ||||
最大驱动负载能力 | 5mA | 500Ω | ||||
响应时间 | ≤200μS | ≤200μS | ||||
工作环境温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | ||||
工作环境湿度 | ≤85RH% | ≤85RH% | ||||
储存环境温度 | -30~60℃ | -30~60℃ | ||||
消耗电流(典型值) | 25mA+输出电流 | 25mA+输出电流 | ||||
外形尺寸 | 100×16.6×65 | 100×16.6×65 | ||||
端子接线线径 | ≤1.5mm2 | ≤1.5mm2 | ||||
安装方式 | 标准DIN对称导轨架装 | 标准DIN对称导轨架装 | ||||
壳体材料 | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | ||||
防尘设计 | 有 | 有 | ||||
