ACD-1T 数字温度变送器
产品图片
ACD-1平台概述:
铝合金系列仪表具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、抗震动、高稳定性等优点;信号处理电路采用最新超低功耗处理器和信号处理芯片及电源管理芯片组成,4位数字动态显示+汉字提示功能,采用大容量6V 高性能锂电池供电,无需外电源供电,可扩展各类通讯输出功能。
该仪表外观精致、小巧、美观,使用操作简单。采用独特的“缓冲、吸附、放流、抑制”防雷击电路,该防雷电路在长庆油田使用过程中取得了良好的防雷效果。
该仪表广泛适用于石油、化工、纺织、冶金、矿山、轻工、医药、电力、环保、市政、食品等工业和科研领域的各种全天候恶劣环境和无电源的环境下。对于具有腐蚀性、冲击性、震动性等应用场所,是普通变送器仪表的最佳替代产品。
平台特点:
* 长期稳定性好、精度高、重复性好、低温漂;
* 铝合金外壳,坚固抗震,隔离防爆和本安防爆;
* 具有反相保护、限流保护功能和增强型防雷保护功能,适合各种恶略的现场环境;
* 微功耗,每组电池可2~3年连续供电,并具有电池容量报警功能;
* 动态位液晶数字显示(相当于41/2位),可以显示KPa、 MPa、℃参数单位。
可选附加功能:
* 可选RS485、RS232等通讯模块;
* 可选4~20mA、0~5V、1~5V、或特殊要求的模拟信号输出模块;
* 可选峰值测试功能,300~500次/秒的采集速率可保证峰值的真实性。
ACD-1T数字温度变送器技术指标 :
1.测量范围:热电偶: K:0-1200℃, S:0-1600℃, B:0-2000℃
热电阻: PT100: -200~500 ℃
2.插入深度:50mm~2500mm (根据客户需求订做)
3.过程连接:M27×2外螺纹 (根据客户需求订做)
4.输出信号:4-20mA 、0~5V、RS485(据客户需求订做)
5.精度等级:0.5级、1.0级
6.供电电源:6V高能锂电池,寿命2到3年或外接供电电源
7.工作环境:温度:-30℃~60 ℃ ,湿度:<90%
8.防爆级别:ExiaIICT6, ExdIIBT4
