产品名称: |
全塑充油式PP隔膜压力表 |
产品型号: |
P-D25AP-070G |
图片说明: |
产品品牌:PIONEER 表头直径:0~7kg/0~100Psi 外壳材质:全塑外壳及边框 内机材质:铜合金 表窗材质:透明PC 表盘材质:铝板,双刻划Kg(黑)Psi(蓝) 膜片材质:氟素橡胶(VITON) 隔膜体材质:PP 表体结构:两体式 填充介质:甘油 接口镙纹:1/2NPT(内螺纹) 精度等级:2.5%f.s 安装方式:径向 | | |
一、产品简介 |
PP充油式隔膜压力计被广泛应用于电路板印刷设备,金属蚀刻机及PCB/LCD清洗液体过滤泵浦,耐腐蚀,可量测高粘度液体.广泛用于化工行业各类化工机械。如显影机、清洗机、蚀刻机、药液过滤机等设备。有时也可用于工业水处理及环境治理工程,在耐温及耐蚀要求不是很高的情况下完全替代传统的隔膜压力表。
两体式PP充油式隔膜压力计,其两体式结构主要是由于压力表表头和隔膜体是由镙纹相连接的,可以拆分为两个部分.表头有充油全塑表头或充油不锈钢表头外加橡胶防护套两种. |
二、技术参数 |
表头外径 |
※63mm(2.5inch) |
安装形式 |
径向安装型 (直立) 轴向安装型(埋入) |
压力量程 |
低压型:0~0.6 kgf/cm2 中压型:0~10kgf/cm2 高压型:0~35kgf/cm2 |
接头镙纹 |
PP,直立或埋入 標準內牙1/2"NPT 或其它內外牙規格 |
外壳材质 |
外层橡胶防护套内层为SUS304不锈钢壳或
全塑表头,
耐化性高,稳定性佳 变形温度为120℃,两体式结构,
可拆分表头和隔膜座。 |
防护等级 |
IP65 |
指针材质 |
塑制 ※ 铝制 |
精度等级 |
表头在常温条件下:
63mm(2.5inch):2.5%f.s.
63mm(2.5inch):1.6%f.s. |
巴登管材质 |
青铜,磷铜, |
机芯材质 |
铜合金 |
刻度盘材质 |
铝制 |
刻度单位 |
kgf/cm2, Mpa,Bar,kpa,Psi,cmHg,mmHg,inHg |
认可标准 |
GB1226-2001/ASME B40.1 |
膜片材质 |
氟素橡胶(VITON)
铁氟龙(PTFE) |
随机附件 |
合格证,使用说明 |
镜面材质 |
压克力,PC,钢化玻璃 |
使用温度 |
运转时温度最大值60℃(因考虑传导特性) 周围温度约-20℃~60℃ |
填充介质 |
甘油(丙三醇):一般用 -5~40℃
硅油(低粘度):一般用 -30~50℃ 硅油(高粘度):高温用 -20~60℃ |
相对湿度 |
10%~80%(RH) |
订购须知 |
1,请注明所需压力表的量程.
2,请注明所需压力表的安装方式.
3,请注明所需压力表量测介质工作温度.
4,请注明所需压力表量测的介质种类. |
适用介质 |
各类弱酸气液体,工业废水 或对PP及氟素橡胶或铁氟龙无腐作用的气液体介质. | |
三、特点 |
1,众多的压力量程,能更好的适应客户的要求.
2,价格低廉,能为你节约成本.
3,外观亮丽,更能体现你设备的价值。
4,安装便捷,拆卸灵活。
5,维护简单,性能稳定.
四 、外型结构 |
五、选型 |
六、应用 |
PP充油式隔膜压力计被广泛应用于电路板印刷设备,金属蚀刻机及PCB/LCD清洗液体过滤泵浦,耐腐蚀,可量测高粘度液体.广泛用于化工行业各类化工机械。如显影机、清洗机、蚀刻机、药液过滤机等设备。有时也可用于工业水处理及环境治理工程,在耐温及耐蚀要求不是很高的情况下完全替代传统的隔膜压力表. |
七、使用与维护 |
⑴仪表必须垂直:安装时应使用扳手旋紧,不应强扭表头;运输时应避免碰撞。 ⑵仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃。 ⑶使用工作环境振动频率<25HZ,振幅不大于1mm。 ⑷仪表使用范围,应在上限的1/3~2/3之间。
⑸仪表应经常进行检定(至少每三个月一次) | | |
