  • 杭州哈泰克科技有限公司
  • 地址:杭州
  • 邮编:310012
  • 电话:0571-63685750
  • 传真:0571-63685750
  • 网址:http://www.htk17.cn/
  • Email:l5@htk17.cn
  • 联系人:
标题温度记录仪食品储运过程应用
技术领域工厂信息化
行业电子制造
内容 温度记录仪食品储运过程应用:
案例来源:某市食品药品监督管理所
应用产品:温湿度记录仪
应用:
由于食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保存中的温湿度又是保证食品安全的一项重要指标,直接影响菌落的生长。例如,盒饭烧煮后充分冷却(在2小时内需使中心温度降至10℃以下)后分装,并在10℃以下条件储存、运输,食用前须加热至中心温度不低于75℃。采用真空冷却机可在几十分钟内给大量盒饭急速降温,采用冷库约1.5小时能降到10℃以下。盒饭加工公司下午将饭烧好冷却后,用冷藏车将盒饭送到学校冷库储存,次日供学生食用。由于生产和储存能力限制,冷链是学校的主要供餐方式。食物烧熟煮透后加温保温,使盒饭在食用前中心温度始终保持在65℃以上,烧好后3个小时内食用。
采用温度记录仪,忠实地记录指定时间间隔的温湿度数据,在取出时可以容易地利用电脑察看图形文件及报警值,判断是否超过容许值,提供科学的、连续的动态数据,食药监督部门和生产企业根据一系列数据,研究食品温度变化的时间段,分析导致变化的因素,逐步改善生产、运输和储存环境,保证安全食品进入消费者口中。
客户评价:1.温度记录仪全程自动监控,数据管理功能强大。
          2. 温湿度记录仪数据不可更改;
 温湿度记录仪已经在许多领域,尤其在直接要求实时记录其全过程温湿度变化的场合中应用广泛,依据记录仪所记录的变化数值反应存储、生产、运输等过程的温湿度变化,并通过专业PC分析软件进行科学有效的管理、分析、归纳。
 1、 温湿度记录仪在农业与食品行业中的应用
    人工气候,塑料大棚环境中,温湿度变化值的大小直接影响农作物特别是幼苗期经济作物的生长。采用DSR温湿度记录仪,它将自动记录温湿度值,并通过PC智能分析软件对所记录的数值以图文表的形式输出,方便管理员分析管理。并有自带告警功能,当温湿度超过设定的高低限时,报警器自动响应,及时提醒工作人员调节大棚或育苗室等环境中的温湿度。使用DSR温湿度记录仪简化你的工作,也将节约成本,并不受过多的人为因素的干扰,客观真实得反映记录过程。
2、 温湿度记录仪在运输业的应用
    在长途或远洋运输过程中,货仓中的温湿度过高或过低会直接或间接影响所运货物的品质,特别是运送冷冻冷藏食品时尤为重要。承运方与托运方往往因为运输货物品质变化等问题难以为出哪方的责任产生争议。预防这种争议,只要运输前在货仓中放入DSR温湿度记录仪并开启记录,在货物到达目的地后读取运输期间货仓的温湿度值,PC软件自动生成JPG、TXT、Excel三种图文表格形式,结果一目了然,当然也就责任明确。DSR温湿度记录仪简化你的工作,并且不受过多的人为因素的干扰,客观真实得反映记录过程。一定程度上,也是解决这方面争议的有力证据。
3、 温湿度记录仪在食品储运行业的应用
    在食品加工储运过程中,及时掌握食物所处的环境情况是否有处在食品安全条件下是非常重要的。而在环境中,温度与湿度的超标能直接导致食物变质。如果过低或者过高也会使食物口感变差降低品质。DSR温湿度记录仪设计轻便,体积与成人手掌大小相当。采用进口核心原件,保证记录数据:温度±0.3℃精度,温度±1%RH精度。采用DSR温湿度记录仪,它将自动记录温湿度值,并通过PC智能分析软件对所记录的数值以图文表的形式(JPG、TXT、Excel)输出,方便管理员分析管理。并有自带告警功能,当温湿度超过设定的高低限时,报警器自动响应,及时提醒工作人员调节食品存储间或制作车间等环境中的温湿度。使用DSR温湿度记录仪简化你的工作,也将节约成本,并不受过多的人为因素的干扰,客观真实得反映记录过程。
另外的典型应用
1. 食品储运
  由于食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保存中的相对平衡湿度又是保证食品安全的一项重要指标,相对平衡湿度直接影响菌落的生长。例如:在平衡相对湿度为95%RH至91%RH范围内,易于滋生的菌落为沙门氏菌、波林特菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌。而食物保存周期也与温度、平衡相对湿度有关,平衡相对湿度值为81%RH的蛋糕,其保质期为27℃时14天、21℃时24天,如果平衡相对湿度提高到85%RH,这些指标将降低为27℃ 时8天、21℃ 时12天。吸湿物质的平衡相对湿度起到了决定性作用。平衡相对湿度定义为物质与空气中水不进行交换情况下,由周围空气获取的湿度值。这个定义很清楚,为了成功地储存和保持这些产品,环境气候的控制及包装必须仔细指明。同时,很多食品的保存在过于干燥情况下,其口感都会有些变坏。针对这种情况,要求实时记录温湿度变化,保证食品安全进入消费者口中。
  当长途运输或者海运冷冻冷藏食品时,如何在接收时证明货物一直处于规定的温湿度条件是件非常重要的事。解决争议的做法就是在发货的时候放入货舱中一个记录仪,并启动它,温湿度记录仪有一个精密的内部时钟,忠实地记录指定时间间隔的温湿度数据,在取出时可以容易地利用电脑察看图形文件及报警值,判断是否超过容许值,什么时候及持续时间都能轻松获得,承运方是否有责任也会立即知晓。目前上海著名外资企业哈根达斯和杭州肯德基食品有限公司,通过使用我们的产品找到了科学管理冷藏运输的有力办法。
2. 博物馆文物、档案管理
  这是温湿度产品应用的另一个大的领域,而记录仪在其中又是很有特色的产品。档案的纸张在温湿度适宜的条件可以多存放一些时间,而一旦温湿度条件遭到破坏纸张将要变脆,重要资料也将随之荡然无存,对档案馆进行温湿度记录是必要的,可以预防恶性事故的发生。使用温湿度记录仪将使温湿度记录的工作得以简化,也将节约文物保管的成本,使这一工作得以科学化,不受到过多的人为因素的干扰。同时由于采用NTC这样的微小探头,保证了对艺术品的最小破坏的前提下,文物,包括其色彩、形状不受损毁。
3. 建材实验
  在建材尤其是混凝土干燥过程中,我们应注意其干燥趋势,这是评价产品的指标之一,也为建筑施工方提供了可靠的数据。应用温湿度记录仪可以将此数据记录并提供给建材研究方,将为施工提供有益的帮助。尤其是在军事建筑中,时间就是生命,准确把握混凝土干燥时间为先发致敌,为有效地将有生力量提供到战场上提供了保证,这一功能都可以由ZDR-20完成。
4. 农业及畜牧业的应用
  农业及畜牧业生产,尤其一些经济作物的生产,在其幼苗期要详细记录温湿度值。而在农业应用中,由于恶劣环境——肥料、粪便等造成的酸碱性环境使湿度产品漂移超出其他环境,这样就要求湿敏电容漂移较小、整机校准方便。目前在浙江大学、山东农业大学、西北农林科技大学等著名院校都使用了ZDR-20用于农业方面的科研,而且反映十分良好。
5. 气候记录:温温度记录仪对农业及气象分析具有很突出的意义。
6. 建筑验收
  主要体现在智能楼宇的验收。由于建筑行业的验收项目多,除暖通空调指标外,其他诸如射线强度、甲醛浓度等建筑部要求符合人体健康指标也要监测,这些指标是直接关系到人体健康的。如果在这些指标不明了的情况下,测试人员贸然进入这些场所并长期在其间进行记录,是对测试人员的人身健康的不负责任,而应用记录仪就会保证在取得可靠数据的同时对测试人员的人身安全进行最大保护。
7. 重要医卫场所
  按照《医院洁净手术部建筑技术规范征求意见稿》的要求手术室的温湿度必须控制在一定的范围内:即温度在22…25℃;相对湿度45%RH…60%RH。 适宜的环境温湿度对操作者和病人都是非常重要的。当室温超过28℃,湿度大于70%RH时,易有闷热、出汗、烦燥、疲劳等反应,容易影响安定的情绪和敏捷的思维,使操作者的技术水平不能得到很好的发挥。同时病人也会出现心率快、出汗多等症状而增加手术难度;当室温低于20度时,只穿手术衣的操作者会感到冷,易影响操作动作的灵敏性和准确性,尤其是手指的细微动作。裸露的病人由于创伤机体抵抗力处于低下水平,更易发生感冒等并发症。室内湿度低,物体表面浮尘随某些动作,如铺单、开关门等造成气流改变而悬浮在空气中。手术间内外温差大,开门后部分区域的空气形成蜗流,风速增大到约手术间原风速的4倍,此时物体表面附着物迅速飘浮于空气中。根据美国CDC的调查表明手术室空气中浮游菌数在700-800cfu/m3时就有经空气感染的危险。从结果可见,手术时铺单至铺单后2小时空气污染最严重,此时正是手术阶段。由于受重力作用,室内飘尘可直接沉降到手术创面,或操作者的手或手术器械上,因此加强控制此期的空气污染对预防术后切口感染是致关重要的。这些要求卫生防疫部门通过自己的监测确认各医院手术室的达标情况,记录仪是一种很好的方法,减少了人员浪费,并使执法的公正性得到保证。
8. 管路维护
  管路里的湿气会促进微生物生长,管道上发霉就是这样形成的。这不但影响空气流动,还会滋生大量细菌。这些遭到污染的区域对健康构成威胁,并最终导致室内空气质量(IAQ,Indoor Air Quality)恶化。
