详细介绍: 特点 1、能克服虚假液位对探测的影响。 2、内触点面积大,惰性气体保护。 3、能开断高压大电流负荷而无火花。 4、触点烧蚀小,工作寿命长。 5、六种控制方案,适用于不同的控制系统。 技术指标 控制范围 200~8000mm (超出4000mm时分节装) 输出信号 舌簧触点380V AC、2A 寿命5×104次 控制介质温度 -20~100℃ (特殊订货可125℃) 工作压力 0~0.6MPa (特殊订货可达2.5MPa) 介质比重 ≥0.4g/cm3 控制灵敏度 10mm 介质粘度 ≤0.05Pa.S 使用环境 温度-10~55℃ 温度≤85%,无强烈振动 工作原理 磁性浮球随被测液位沿测量导管作上下移动,其磁体使导管内相应位置的舌簧管瞬时切换,输出相应的位置触点信号,与相应的控制电路配合,即可完成注液或抽液泵的自动控制,使液位控制在规定的范围。 位置触点信号与报警电路配合,可做为危险液位(超上限、超下限)报警及控制用。 结构 控制器由接线盒、测量导管、磁性浮球、信号单元和安装件、上下限位圈等组成。(见图一)控制器在安装时应避免弯曲和颠震,以防损坏内部信号。 | |||
定购网址: |
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/productshow.asp?Articleid=194
