1、 产品概述: BLOKSET是施耐德电气公司专门为施耐德旗下梅兰日兰低压配电产品和TE工控元器件产品而设计的低压开关柜,充分体现和发挥了施耐德电气低压元器件的技术优势和特点,最大限度的优化了它们在开关柜的中的安装,它引进了功能系统的崭新概念,设计合理,性能可靠,是二十一世纪初期低压开关柜先进技术的代表。 2、 符合标准: BLOKSET配电柜符合以下国际、国内主要标准:
BLOKSET为全型式试验(TTA)产品(IEC439-1),国内产品为部分型式试验(PTTA)。 3、 模块化的多功能系统:
Blokset型开关柜水平主母线电流最高达6300A,额定短时耐受电流高达100KA,额定峰值耐受电流高达220KA,外壳防护等级最高达IP54。 主结构采用8.8级螺栓连接方式拼装而成,并保证在正常运输、仓储、安装条件下不会发生任何变形。柜内结构严格区分为元件区、母线区、接线区、仪表区,各区之间采用金属隔板进行隔离,开关柜内部分隔类型可达分隔类型Form 4b。 所有母线采用5mm厚高导电率铜排,解决了集肤效应,大大提高相同截面积下铜排的载流量;所有母线支撑采用非导磁材料,减小涡流的影响。母线接头处所采用8.8级镀锌(Zn8C)钢螺母和螺栓连接,大于4000A的母线采用不锈钢螺母和螺栓连接。 所有金属结构非带电部分均可靠接地,并有明显的接地标志,保证操作人员安全。开关柜内有机械连锁,保证在开关合闸情况下,柜门不能打开。 Blokset型开关柜抽屉单元在在试验位置二次触头接通,一次触头完全断开,相比其它柜型在试验位置只是开关分断,一次触头还是接通状态,表显出优异的安全性能。 |
