ET-1双回路铠装移开式交流金属封闭开关柜(F-C柜) KYN28A(ET-1)(F-C柜)型开关柜采用了伊顿双回路接触器小车,体积非常小,各方面性能非常优越,适用于7.2KV及以下三相交流电压50HZ电力系统,作为接受和分配电能使用;特别适用于高压电动机频繁运动及频繁操作场所。主要用于电厂、冶金、建材、水务以及工厂电力系统接受和分配电能及高压电动机的控制和保护。此设备填补了国内空白(800宽双回路柜),达到国际先进水平。 主要特点如下: 1.电流可以达到315A,主母线电流达到4000A,小型化使柜体体积为800宽,深1728,高2300,占地小并且可以与中置柜并行使用,单元之间可以独立操作、独立检修,操作方便,每个单元都实现了独立的“五防”,保证了极高的安全性能。 2.柜体采用当前国内外流行的敷铝锌板双重折边及螺栓栓接而成。 3.联锁非常简单,接地刀操作力很小。 4.极高的短路开断能力和短路关合能力,完全满足电厂、冶金、建材等工厂的使用要求。
