烧机试验室老化房
厂商:上海骤新电子科技有限公司
  发布时间:08-08-19 11:17
烧机试验室老化房的详细资料:
大型环境试验室的详细信息
大型环境试验室WALK-IN
1.特点
1).大型环境试验室可提供业界大型零件、半成品、成品进行温湿度环境测试,其主要由控制面板、配电盘、堡温库板、送风板、加热器、加湿器、冷冻机组合而成,主要规格区分为七种标准室内尺寸及28种不同条件测试规范。
2).采用库板单元组合,内容积可任意放大,拆装容易,可依客户需要尺寸设计欤配合客户扩散的迁移。
3).库板材质采用不锈钢材质及美耐铜板烤漆材质,结构坚固、防水、美观。
4).采用多翼离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀。
5).IPC-1000控制器可经由RS-232界面与电脑连线,使用者可以在电脑荧幕上设计程式、收集测试资料与记录、呼叫程式执行、遥控机器开关机等功能。
6).异常状况发生时,控制器荧幕上即时自动显示故障状态,切断电源开关,并提供故障排除方法。
7).冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。
8).选购配件:
测试孔(Cable prot)
双开站(Doors)
缓冲室(Pass room)
地板补强(Floor reinforcement)
移动式斜坡平(Carry-in inclined)
天花板吹出型(Entire ceiling blow-out duct)
低湿度除湿设备(Dehumidifier)
温湿度记录器(Reolving lamp
状态指示器
纯水装置(Water purifier
电源插座(Plug socket)
气冷式冷凝器(Air cooled type)
2.标准:GB、GJB、MIL、ASTM、CNS、IEC、JIS。
型号(WI/WT)
WI/WT-08P(S)-A(B.C.D)
WI/WT-10P(S)-A(B.C.D)
WI/WT-14P(S)-A(B.C.D)
WI/WT-18P(S)-A(B.C.D)
WI/WT-35P(S)-A(B.C.D)
WI/WT-43P(S)-A(B.C.D)
WI/WT-64P(S)-A(B.C.D)
型号(BI)
BI-08(s)-A
BI-10(s)-A
BI-14(s)-A
BI-18(s)-A
BI-35(s)-A
BI-43(s)-A
BI-64(s)-A
测试区尺寸(W×H×D,cm)Internal Dim
160×240×195
210×240×195
300×240×195
390×240×195
390×240×375
480×240×375
480×240×555
A型
外型区尺寸(W×H×D,cm)External Dim.
205×260×205
250×260×205
340×260×205
430×260×205
430×260×385
520×260×385
520×260×565
B型
215×270×215
260×270×215
350×270×215
440×270×215
440×270×395
530×270×395
530×270×575
C型
225×280×225
270×280×225
360×280×225
450×280×225
450×280×405
540×280×405
540×280×585
测试区尺寸(M3的立方)
8
10
14
18
35
43
64
工作温度范围Temp.Range
WI/WT:80℃~-60℃(A:0℃; B:20℃; C:-20℃; D:-60℃)/BI:45℃~80℃
相对湿度范围 Relatice humidity Range
30%~95%R.H.
机器性能Features
温度及相对湿度稳定度Temp.& Humi.constancy
±0.3℃;±205% R.H.
温度及相对湿度正确性Temp.& Humi. uniformity
±1.0℃;±5%℃
显示精度Indication Resolution
0.1℃; 0.1% R.H.(经济型cheap)/0.01℃(WI);0.1℃(WT/BO); 0.1% R.H.(可程式 Programmable)
升温时间(分)Heat-up-time (min)
60
降温时间(分)Pull-down time (min)
A:90; B:120; C:180; D:210;
材质Material
外部材质Exterior
SUS#304 不锈钢板/烤漆钢板SUS#304 Stainless Steel Plate/Baking Painted Steel Plate
内部材质Interior
SUS#304不锈钢板SUS#304 stainless steel plate
隔热材质Insulation
聚氨脂废泡(A:50mm; B:100mm; C:150mm), WI/WT:六面保温; BI:五面保温Polyurethane foam(A:50mm; B:100mm; C:150mm), WI/WT:Six Face Insulation; BI:Five Face Insulation
系统结构Systems
循环系统Circulation
多翼式风扇Siroco Fan
加热系统Heating
SUS#304 不锈钢告诉电热器SUS#304 stainless steel high-speed heater
加湿方法Humiditying
表面蒸发方式Surface evaporating system
冷却系统Cooling
压缩机+片式蒸发器+水冷式(气冷式)冷凝器Aritight compressor+evaporator fins+water-cooling) condenser
除湿方式Dehumiditying
ADP临界露点冷却除湿方式ADP Critical dewpoint cooling/dehumiditying method
控制系统Controller
温湿度控制器(WI-P:HONEYWELL IPC-1000, WI-S:RKC D-400, WT-P:OYO FK1320, WT-S.BI-S:VT-9610)+固态继电电驿Temp.&Humi.Control System (WI-P:HONEYWELL IPC-1000, WI-S:RKC D-400, WT-P:OYO FK1320, WT-S.BI-S:VT-9610)+S.S.R.
其他配件Other components
多层强化玻璃视窗、测试孔(?50mm)、动作指示灯、箱内照明components Vacuum glas inspection window、cable port(?50mm)、control status indicator lights、charmer lamp
安全装置Savety devices
电路系统负载保护、压缩机负载保护、控制系统负载保护、超温负载保护、警示灯Overheating prevention circuit-breaker,compressor overload protection,control system overload protection,humiditying system overheating and drying out prevention,reakdown indicator light.
电源Power source
AC 1? /3 ?, 220V/380V ±10%, 50/60HZ
另可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。
