1.特点
1).温度范围:20℃~35℃
2).湿度范围:45%R.H.~70%R.H.。
3).控制功能:P.I.D+S.S.R,数位式显示
4).本机为改善环境温湿度控制,电脑主机室,电脑室及精密仪器室等,需精密控制温湿度之设备。
5).采用多翼离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统。
6).升温、降温、加湿、除湿之所有元件完全由微电脑控制自动锁定,来执行所需之温湿度条件。
7).冷却系统采用鳍片式蒸发器及水冷式(气冷式)冷凝器。
2.标准:GB、GJB、MIL、ASTM、CNS、IEC、JIS。
型号 |
SLTH-03W(A) |
SLTH-05W |
SLTH-08W |
SLTH-10W |
SLTH-15W |
SLTH-20W |
SLTH-30W |
Model |
能力 |
9000 |
14000 |
22400 |
30000 |
45000 |
60000 |
140000 |
Kcal/h |
适用面积 |
30 |
50 |
80 |
100 |
150 |
200 |
300 |
Applicable Area(㎡) |
工作温度范围 |
20℃~35℃ |
Temp. Range |
相对湿度范围 |
45%~70%R.H. |
Relative Humi. Range |
Features |
机器性能 |
温度及相对显度稳定度 |
±0.3℃;±3.0%R.H. |
Temp.& Humi.constancy |
度及相对温度正确性 |
±1.0℃~±5.0℃;±5%R.H. |
Temp.& Humi.uniformity |
显示精度 |
0.1℃;0.1%R.H. |
Indication Resolution |
Systems |
系统结构 |
循环系统 |
多翼式风扇 |
Circulation |
Siroco Fan |
加热系统 |
SUS#304不锈钢高速电热器 |
Heating |
SUS#304 stainless steel high-speed heater |
加湿系统 |
表面蒸发方式 |
Humiditying |
Surface evaporating system |
冷却系统 |
压缩机+鳞片式蒸发器+水冷式(气冷式)冷凝器 |
Cooling |
Airtight compressor+evaporator fins +water(air)-cooling condenser |
除湿方式 |
ADP临界露点冷却除湿方式 |
Dehumiditying |
ADP Critical dewpoint cooling/dehumiditying method |
控制系统 |
电子数位显示+固态继电电驿(具P.I.D自动计算器) |
Control |
Temp.& Humi. Control system(RKCD-400)+S.S.R with PID Automatic Calculator Capability |
安全装置 |
电路系统负载保护、压缩机负载保护、控制系统负载保护、加湿系统负载保护、超温负载保护、故障警示灯 |
Savety devices |
Overheatingg prevention circuil-breaker, compressor overload protection, control system overload prevention, humidifying system overheating and drying out prevention, breakdown indicator light. |
电源 |
AC1Φ/3Φ,220V/380V±10%,50/60HZ |
另可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。 |
