- 企业简介
公司主要生产和销售仪器仪表、电线电缆,原机械部、化工部专业生产温度仪表的定点厂家。
- 联系方式
电磁流量计
厂商:安徽天康(集团)股份有限公司
发布时间:08-08-19 12:08
电磁流量计概述
TKLD电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸、强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理、水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
原理与结构
根据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流量成比例,其值为: E=KBVD.
式中:E-感应电势;D-电极间距;(测量管内直径)
B-磁感应强度;V-导电液体平均流速;
K-与磁场分布及轴向长度有关的系数。
传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波及一系列的数字处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口。
仪表特点
1.测量管内无阻流件,压力损失为零,不易堵塞。
2.只要合理选用电极及衬里材料,即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求。
3.测量结果与液体的压力、温度、密度、粘度、电导率(不小于最低电导率)等物理参数基本无关, 不受环境影响,所以测量精度高、工作稳定、可靠。
4.采用现代模拟信号转换技术和高性能超大规模集成芯片,对信号进行隔离、滤波、放大及数字处 理。精确显示测量结果。
5.对影响测量结果的参数进行自动监控和修正,如零漂修正,对全量程采用分段流量系数的设置和修正,,因而扩大了测量范围,提高了智能化程度和测量精度,大大提高了稳定性能。
6. 具有测量值断电保护及过量程报警功能,可对传感器内流体的流向进行设置,因而传感器安装不受 液体流动方向限制,可实现双向测流。
7.采用带背光点阵式双排流量显示器,同时显示瞬时流量、累积流量,并能显示工作状态、参数、计量单位等。
8.电磁流量计的量程范围宽(最大流量/最小流量),正常适用范围20:1,一般30:1或更大。
9.仪表配置有多种输出功能、可与计算机、单元组合仪表配套,可完成打印、通讯和联网的要求。特点
