详细介绍: 主要特点 配用HRL智能型直行程电动执行器,体积小、规格全、重量轻、推力大、操作方便、无调整电位器、可靠性高、噪声小。 HRL电动执行器采用一体化结构设计、具有自诊断功能,使用和调校十分方便。 有数字显示窗口,可看到控制信号值、阀位值。 HRL智能电动执行器机构功能:带断控制信号故障判断、报警及保护功能。即断信号时可使执行机构或开;或关;或保持;或在0~100%之间予置的任意位置。及带阀门堵转故障判断、报警及保护功能。 阀门内有上、下两个阀芯,流体作用在上、下阀芯上的推力,其方向反而大小接近,故不平衡力很小,允许压差较大,额定流量系数比同口径单座调节阀小,但该阀泄漏较单座调节阀大。 主要技术参数 1、执行机构 型 式:HRL智能型直行程执行机构 输入信号:4~20mADC 输入阻抗:250Ω 输出信号:4~20mADC 输出最大负载:<650Ω 断信号阀位置:可任意设置为保持/全开/全关/0~100%间予置的任意值 电 源:220V±10%/50Hz 推力规格:1KN、2KN、4KN、8KN、10KN、16KN、20KN、25KN 阀作用型式:任意设置正/反作用 保护等级:IP65 基本误差:±1.0% 死 区:≤±1.0% 环境温度:-10~+65℃ 2、阀体 公称通径:25~100mm 公称压力:PN1.6、4.0、6.4MPa 连接形式:法兰连接按JB79-94标准 材 料:铸铁(HT200),碳钢(ZG25),不锈钢(2G1GCr18Ni9,ZGOCr17Ni12MO2) 上 阀 盖:常温型:-40~+250℃ 热片型:-40~+450℃ 填 料:V型聚四氟乙烯填料 3、阀内组件 阀内结构:双座柱塞型阀芯 材 料:不锈钢 流量特性:线性和等百分比特性 泄 漏 量:≤额定流量系数Kv的0.5% 基本误差:±1.0% 回 差:≤±1.0% 死 区:≤±1.0% 可调范围:30:1 | |||
定购网址: |
