华天电力 BPXZ-H便携式电缆耐压试验装置
BPXZ-H便携式电缆耐压试验装置35kV及以下电压等级的电缆使用数量多 |
BPXZ-H便携式电缆耐压试验装置35kV及以下电压等级的电缆使用数量多,实验工作量大,所以此类耐压试验装置应该体积小,重量轻,武汉华天便携式电缆耐压试验装置由此诞生。
本系统中,要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两人能现场搬动的部件不超过60kg,适合现场搬动,电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求。
产品别称:
变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备
产品特性:
1、操作简便
具有自动/手动调谐功能;大屏幕显示电压、电流和频率等参数;具有过压过流整定与保护功能;具有失谐保护功能;具有自动记时和时间到关闭功能;电压调节具有零位启动功能,以保证调谐的安全性和高压回路的零起升压;
2、配置灵活
电抗器采用多台式,试被试设备可串可并使用,而且可以根据被试设备确定带到现场区的电抗器的个数;
3、重量轻、体积小
以一套3kM长的10kV电缆(高压电流3A)为例,单台电抗器重量35kg(3台),变频控制箱重量12kg,励磁变压器重量15kg。
技术参数
◆额定输出电压:0~54kV(AC有效值);
◆输出功率:30~300Hz(分辨率0.1Hz);
◆谐振电压波形:纯正弦波,波形畸变率<1.0%;
◆最大试验容量:324kVA;
◆工作制:满功率输出下,一次连续工作时间30分钟;
◆品质因数:30~80;
◆工作电源:220V±15%/50Hz±5%;
◆环境温度:<40°C;
◆环境湿度:<90%。
注明:每套设备可根据被试对象电容量大小决定电抗器的串并联个数。特殊规格的可以按照用户要求定做。
