华天电力 XZB-H工频串联谐振升压装置
XZB-H工频串联谐振升压装置(CVT校验用)电容式电压互感器(CVT)在进行校验时 |
XZB-H工频串联谐振升压装置(CVT校验用)电容式电压互感器(CVT)在进行校验时,试验频率必须在50Hz的条件下进行,同时现场地理条件复杂,传统的实验装置已经很难满足现场搬运、试验的要求,XZB-H型可调谐振升压装置是国内最先用于现场效验的可调试谐振装置,已广泛用于国内500kV及以下的电容式电压互感器的现场校验。
产品别称:
变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备
产品特性:
1、输出电压电流波形良好,失真度小于0.5%;
2、需要电容量小。所需电源容量为试验容量的1/Q倍,而Q值可以做到20-60;
3、不需要过压保护。当试品发生击穿时,系统失谐,谐振高压消失,电抗器立即起到限制短路电流的作用,不会加剧对试品的损坏;
4、便于现场搬动。该装置为干式组合串联谐振装置,由励磁变压器和多个谐振电抗器组成,单个组成单元体积小,重量轻,便于搬动,适合现场使用;
5、该装置将调压控制箱和励磁变压器合二为一,做成一体化结构,体积小,重量轻,接线简单,特别适合现场使用。
技术参数:
电抗器
台 数 控制箱容量 励磁变容量 励磁变电压 装置输出电压
(kVA) (kVA) (kV) (kV)
110kV 2 5 5 6 80
220kV 4 5 5 10 160
330kV 6 10 10 15 240
500kV 8 10 10 20 320
