详细介绍: 特点 ●现场显示温度,直观方便; ●具有自动切断电源和报警功能; ●安全可靠,使用寿命长; ●多种结构形式,可满足不同要求。 工作原理 电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器工作,从而自动控制及报警。 主要技术参数 ○产品执行标准 JB/T8803-1998 GB3836-83 ○标度盘公称直径:100 ○精度等级:(1.0),1.5 ○热响应时间:≤40S ○防护等级:IP55 ○电气参数 ○绝缘电阻 额定功率VA 最高工作电压V 最大允许电流 额定电压 直流试验电压 绝缘电阻 10 220 a.c 0.7A 24 d.c 100 7 24 d.c 220 a.c 500 20 ○正常工作大气条件 温度-25~+55℃,相对湿度≤85% ○设定点误差 设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。 ○切换差 切换差应不超过基本误差限的1.5倍。 ○切换重复性 切换重复性极限范围不大于基本误差 | |||
定购网址: |
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/productshow.asp?Articleid=221
