  • 合肥市科宇传感器有限公司
  • 地址:安徽-潜山路432号
  • 邮编:230037
  • 电话:86-551-5563997
  • 传真:86-551-5563997
  • 网址:http://www.hfkycg.com
  • Email:hfkycg@163.com
  • 联系人:
差动变压器位移传感器
厂商:合肥市科宇传感器有限公司
  发布时间:08-08-26 09:39
点击放大
差动变压器位移传感器
 详细说明
一、差动变压器位移传感器原理及用途:
WY-DC 系列位移传感器(LVDT)是基于变压器原理。通过一次线圈与二次线圈弱电磁藕合,使得铁芯的位移变化量与输出电讯号(电压或电流)变化量呈精密线性关系,可以直接把机械变化量转变为标准电讯号供给电脑数据采集或PLC进行过程控制。
WY-DC系列产品是将传感器线圈和电子线路安装在一个不锈钢管里,实现了机电一体化,具有较强的抗干扰能力。该系列产品具有行程大、精度高、稳定性好、安装使用方便等优点。是位移、距离、伸长、移动、厚度、振动、膨胀、液位、压缩,应变等等物理量的检测和分析的有力工具。
WY-DC系列位移传感器广泛应用于航天、航空、电力、石油化工、机械、军工、纺织、汽车、煤炭、地震监测、高等院校及科研院所等领域,即可以与仪表配套使用,也可以单独使用。
二、技术指标及型号:
WY-DC位移传感器
1、灵敏度(mv/v/mm):100-1000
2、初级励磁电压:5V(3-8)
3、动态频率:0-200HZ(3DB)标准   0-800HZ最高(动态位移测量
4、灵敏度漂移:零点:0.01(%/℃)  满度:0.025(%/℃)
5、负载阻抗:20KΩ
6、工作温度:-20℃+70℃标准  -40℃+150℃(耐高低温
7、高精度:0.05%
8、高分辨率:0.001um
9、供电电压:6VDC  12VDC    15VDC  24VDC  ±9VDC  ±12VDC  ±15VDC
10、输出电压:0——5V  0——10V  0——±5V  0——±10V
    输出电流:0——10mA  0--20mA  4--20mA
WY-DC位移传感器外形结构图
型号 量程(mm) 精度 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm)
最小 最大
WYDC-1L、WYDC-0.5D 1、±0.5 0.5%0.2%0.1%0.05% 49 30 54 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-2L、WYDC-1D 2、±1 0.5%0.2%0.1%0.05% 49 30 54 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-5L、WYDC-2.5D 5、±2.5 0.5%0.2%0.1%0.05% 71 30 80 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-10L、WYDC-5D 10、±5 0.5%0.2%0.1%0.05% 71 30 80 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-20L、WYDC-10D 20、±10 0.5%0.2%0.1%0.05% 71 30 95 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-30L、WYDC-15D 30、±15 0.5%0.2%0.1%0.05% 91 30 95 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-40L、WYDC-20D 40、±20 0.5%0.2%0.1%0.05% 109 30 111 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-50L、WYDC-25D 50、±25 0.5%0.2%0.1%0.05% 109 30 155 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-100L、WYDC-50D 100、±50 0.5%0.2%0.1% 169 30 205 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-150L、WYDC-75D 150、±75 0.5%0.2%0.1% 272 40 265 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-200L、WYDC-100D 200、±100 0.5%0.2%0.1% 300 40 321 15 ф20 M4 M5 回弹
WYDC-300L、WYDC-150D 300、±150 0.5%0.2%0.1% 489 40 485 15 ф20 M5
WYDC-400L、WYDC-200D 400、±200 0.5%0.2%0.1% 568 40 644 15 ф20 M5
WYDC-500L、WYDC-250D 500、±250 0.5%0.2%0.1% 688 50 749 15 ф20 M5
WYDC-600L、WYDC-300D 600、±300 1%0.5%0.2% 908 50 749 15 ф20 M5
WYDC-700L、WYDC-350D 700、±350 1%0.5%0.2% 950 50 791 20 ф20 M5
WYDC-800L、WYDC-400D 800、±400 1%0.5%0.2% 1014 50 845 20 ф20 M5
WYDC-900L、WYDC-450D 900、±450 1%0.5%0.2% 1163 50 1004 20 ф20 M6
WYDC-1000L、WYDC-500D 1000、±500 1%0.5%0.2% 1247 50 1088 20 ф20 M6
WYDC-1200L、WYDC-600D 1200、±600 1%0.5%0.2% 1451 50 1292 20 ф20 M6
WYDC-1500L、WYDC-750D 1500、±750 1%0.5%0.2% 1790 50 1631 20 ф20 M6
WYDC-2000L、WYDC-1000D 2000、±1000 1%0.5%0.2% 2251 50 2092 20 ф20 M6
注:L为单向,D为双向,如需不同型号和尺寸的传感器可订制作
三、安装及使用方法:
拉杆式位移传感器可以任意方向安装,首先将传感器壳体放在参照物(基准)的安装支架孔里,使传感器壳体和被测物移动的方向保持一致,根据传感器的量程,估算大致的间隙,然后用镙母将拉杆和被测物固定起来,通上电源等传感器稳定下来,再慢慢的移动传感器壳体,使传感器的输出零位对应于被测物机械零位,然后将传感器壳体夹紧(不可松动),安装好就可以通过计算机数据采集对被测物的位移进行检测或监测或PLC进行系统控制,回弹式位移传感器和拉杆式位移传感器安装基本相似。
四、电气连接方式:
采用电缆连接,接线见下图:
VD 供电电压:6VDC  12VDC   15VDC   24VDC  ±9VDC  ±12VDC  ±15VDC
VO 输出电压:0—5V  0—10V  0—±5V  0—±10V
   输出电流:0—10mA  0--20mA  4--20mA
五、订货须知:
首先将位移传感器的量程确定下来,根据使用情况可以适当放一点余量,并将零点方向在定货中注明,再根据系统的误差要求选择适当 的测量精度,另外请务必告之供电电压,我们可供选择的供电方式有:6VDC  12VDC  24VDC  ±9VDC  ±12VDC  ±15VDC  220VAC(需要配接二次仪表),输出方式也有输出电压:0-5V  0-10V  0-±5V  0-±10V 输出电流:0-10mA  0-20mA  4-20mA,如果您要进行动态测量,请把机械频率的范围在定货中列出来。如果系统需要在高压场合中使用,我们可以采用选进的全不绣钢密封焊接,耐高压0-50MPa,对温度要求比较高,我厂的位移传感器经过特殊工艺处理可以在-40℃—+200℃环境中正常工作。
六、使用注意事项:
1、安装传感器时注意别让铁芯和测杆受大的测向力而造成变形弯曲,否则会严重影响测杆活动的灵活性。传感器的壳体是高导磁材料,应避免趺落和受撞击。
2、传感器测杆(头)应与被测物移动方向保持一致,同心度要好。回弹式位移传感器与被测物的接触面应具有一定光洁度的平面上,凹凸不平会影响测量精度。
3、传感器的有交工作区段一般都在测杆活动区的中间部分。测杆在全部伸出和全压缩的附近区段,均非有效工作区。安装传感器时应调节(挪动)传感器壳体,根据量程估算大致的间隙。 使 位移在预定的变化范围内,也可以用数字电压表对准电气零位,然后进行检测。
4、外接的“正、负”电源建议采用线性电源。若用开关电源,信号输出中的杂波(干扰)电压会明显增大。每块电路板的实际耗电不大于±30mA.(但供电应留有余量,最好不小于±50mA )。
5、若发现测杆受灰尘或油污粘连而造成活动发涩,请用酒精棉擦拭、清洁测杆,但传感器请不可随意折卸,以免损坏或降低测量精度。
