凌力尔特公司 (Linear) 推出H级版本 LT3481。LT3481 是一个可保持静态电流低于 50uA 的 34V (36VMAX)、突发模式 (BurstMode)、降压型开关稳压器。H级版本可在高达 150℃ 的结温条件下工作,相比之下 E 和 I 级版本的最高结温为 125℃。所有电气规格对E、I和H级版本都相同。H级器件经过测试,保证工作至 150℃ 的最高结温。它们非常适合于高环境温度的汽车、工业和严酷环境应用。
LT3481 在 3.3V 至 34V (36VMAX) 的 VIN 范围内工作,从而使其非常适合于汽车应用中负载突降或冷车发动情况。其 3.2A 内部开关在电压低至 1.25V 时提供高达 2A 的连续输出电流。其 50uA 静态电流非常适合于诸如汽车安全系统等“始终保持接通”的应用,这类系统需要非常长的电池寿命。
采用 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装的 LT3481HDD 有现货供应,而采用耐热增强型 MSOP-10 封装的 LT3481HMSE 也已供货。以 1,000 片为单位批量购买,两个版本每片价格均为 4.15 美元。
性能概要:LT3481H
150℃ 的最高结温
宽输入范围:在 3.6V 至 34V 范围内工作,最高 36V
2A 最大输出电流
低纹波突发模式工作,在 12VIN 至 3.3VOUT 时 IQ 为 50uA
输出纹波 < 15mV
可调开关频率:300kHz 至 2.8MHz
低停机电流:IQ < 1uA
集成的升压二极管
电源良好标志
饱和开关设计:0.18Ω 导通电阻
1.265V 反馈基准电压
输出电压:1.265V 至 20V
软启动功能
在 275kHz 至 475kHz 之间可同步
小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
