一、概述 电缆测试仪主要用于电缆网的检测,它能及时快速地检测电缆存在的故障隐患,提高测试检测的效率。测试内容包括电缆导通测量;导线之间以及导线与接地端的绝缘电阻测量。 在航空、航天、电子、兵器、船舶等国防军工以及民用领域,广泛应用着不同规模的电缆,电缆是装备进行信号传输的重要载体,电缆连接质量直接影响产品的可靠性,在产品研制、生产、检验、使用、维护过程中必须对电缆进行检测,保证交付产品的质量,因此电缆测试仪是产品测试系统必不可少的保障设备。
二、基本功能 北京航天测控技术开发公司研制开发的PMD-CTI100B电缆测试仪,采用军用自动测试技术,用于电缆的通、断、导通电阻阻值等导通性指标及电缆芯线之间、芯线与壳体之间的绝缘性等性能指标检测,主要用于军用、民用领域产品开发、调试、生产和检测维护过程中电缆的自动检测。 1)检测功能:具有导通测量、绝缘测量功能; 2)自检功能:对系统的采集通道、测量通道进行系统自检; 3)测试流程、测试任务动态配置功能:用户利用图形化编程方式,对测试流程、测试任务进行现场配置,使用方便灵活; 4)校准功能:外接标准精密电阻,对大电阻测量、绝缘电阻测量通道进行系统输入输出特性拟合,运用数学算法确定校准方程,进行系统校准; 5)数据管理功能:具有测量数据报表自动生成,数据查询、打印、导出、删除、显示,结果判断、超限报错等功能 6)USB接口转储功能,通过USB接口利用U盘安装程序、转储数据。
三、主要技术参数 1)导通测量通道:96路 2)绝缘测量通道:128路 3)导通电阻测量范围: 电阻挡:0~20Ω,测量误差:2Ω;200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ等6个量程,精确度:5% 电导档:20MΩ~50MΩ,精确度:5%;50MΩ~200MΩ,精确度:10% 4)绝缘电阻测量范围:测量电压为直流10V,最大输出电流5mA,电阻测量范围:10MΩ?30MΩ,精确度:10% 5)对外接口:外接PS/2键盘、鼠标,1个标准串行接口,2个USB接口,2个航插测量接口,1个校准接口 6)输入电源:AC220V(220?10%),输入电源功率:300W 7)工作环境温度:0℃~+55℃ 8)机箱外形尺寸:365mm×400mm×203mm
四、设备组成及工作原理 电缆测试仪主要由机箱、电源系统、各种功能电路板、键盘、鼠标、供电电缆、测试电缆、校准电缆等部分组成。 1)机箱 电缆测试仪机箱为喷塑铝合金标准定制机箱。机箱前面板为控制面板,前面板装有5.7″液晶显示屏、4?4自定义小键盘、电源开关、电源指示灯、测试指示灯等。 机箱后面板为输入输出接口控制面板,后面板装有标准PS/2键盘、PS/2鼠标、USB接口、标准串行接口、电源插座、校准插座、导通测量插座1、导通测量插座2。
机箱前部下方装有仪器把手,便于机箱搬运。 机箱内部机笼为前后放置,机笼上下机架上装有电路板插入导轨,各种功能电路板从前侧插入机笼内,机笼后侧有固定孔,便于各个硬件电路板固定。 为便于仪器散热,机箱底部装有直流风扇,开机后风扇工作,风向从下往上。 2) 电源系统 电源单元采用集中式供电,通过测试系统总线向接口板供电。利用一体化电源模块将AC220V电源变换为系统各功能板所需的直流+5V和?12V电源。 3) 硬件电路 电缆测试仪由PC104 CPU主板、自定义测试系统总线母板、A/D采集板、继电器测量板1~6、系统电源板、液晶显示电路、人机键盘接口电路等部分组成。
4)工作原理 CPU主控制器电路板完成系统测试程序的运行控制,进行计算机控制、地址、数据命令的接收、发送,通过键盘、鼠标进行人机接口命令交互,执行测试过程及将测试结果显示、同时通过USB接口、标准串口输出等工作。 A/D采集电路板实现被测信号导通测试、绝缘测试的通道切换、信号的模数转换。 继电器测量板1~6实现被测电缆的导通测试,将导通测试所需的标准电压源和标准电阻通过通道切换电路切换到相应的测量电路中,实现电缆的导通测试。 人机接口单元接收面板键盘、鼠标的命令,完成相应的控制操作,并将信息送到液晶显示屏显示。 液晶显示电路实现人机交互界面,运行电缆测试仪软件平台程序,进行电缆测试仪仪器配置、流程配置、任务配置,运行测试程序,显示自检、校准结果、测试结果、数据管理等信息。 CPU主控制器软件平台选用Windows 2000操作系统,编程语言为VC++6.0,软件开发环境选用VITE1.0。 电缆测试仪系统软件采用VITE1.0开发和运行软件平台,并根据电缆测试仪的测试功能需求进行裁减。系统软件主要有测试执行功能模块、测试开发模块、数据处理模块、系统管理模块四大功能模块组成。
五、产品主要特点 1)实现自动检测,降低检测人员的劳动强度; 2)本产品测试速度快、检测精度高、环境适应性强,可广泛应用于各种电缆测试和无源测试场合。 3)检测功能可以根据用户需求增减。可实现测试流程、测试仪器、测试任务的动态配置。用户可以根据被测电缆的不同需求现场进行配置,图形化编程配置,不需要编写代码,使用简单方便。 4)能快速生成测量结果数据报表,随时查询以往的检测记录。 5)硬件和软件设计采用模块化设计,各种功能板和功能模块相对独立,根据用户需求可构建不同功能、不同规模的用户系统,通过转接电缆(组合)完成与用户系统的对接测试。测试通道可根据需要灵活配置,各种功能模块可以灵活组合。 6)友好的人机界面,完善的帮助功能,操作简单易学,使用简单方便。 7)设备工作稳定,安全可靠,工作效率高。 8)产品技术支持和售后服务响应快速。
六、与传统台式仪表比较
项目 |
传统台式仪表 |
电缆测试仪 |
检测方式 |
手动检测 |
自动检测 |
劳动强度 |
检测人员劳动强度高 |
检测人员劳动强度低 |
检测速度 |
检测速度慢 |
检测速度快 |
检测精度 |
检测精度低 |
检测精度高 |
检测因素 |
检测结果受人为因素影响较多 |
检测结果受人为因素影响较少 |
绝缘加载电压 |
加载电压低,检测效果不明显 |
加载电压较高,检测效果明显 |
数据报表 |
生成数据报表慢,查询以往的检测记录比较麻烦 |
快速自动生成数据报表,随时查询以往的检测记录 |
检测功能项目 |
检测功能单一,不能更改 |
检测功能可以根据用户需求增减,检测功能现场动态配置 |
测试流程 |
测试流程固定不能更改,使用受限不方便 |
测试流程现场动态配置,图形化编程,不用编写代码,使用简单方便 |
人机界面 |
数码显示界面,不能实现交互操作。旋钮较多,操作比较复杂 |
友好的人机界面,交互式操作,完善的帮助功能,操作简单易学 | |
