  • 北京科恩众和工业控制技术有限公司
  • 地址:北京市海淀区苏州街75号鼎钧大厦408
  • 邮编:100080
  • 电话:010-82616320
  • 传真:010-62658139
  • 网址:http://www.kerntech.com.cn/
  • Email:kerntech@263.net
  • 联系人:
检测判别测定用传感器01
厂商:北京科恩众和工业控制技术有限公司
  发布时间:08-09-03 11:43
主要功能和特性:
高精度涡流式变位传感器
GP-A系列 微小变位的高精度测量
高精度测量
用0.04%F.S.的高解析度可精确测量金属的微小变位。另外,因为是线性±0.5%F.S.以下的高精度规格,所以
能无误差的输出变位量。
装备零调节功能
模拟电压输出根据测量值可被强制设定为0V,所以将主要工作件的测量值作为标准进行错误检查时很有用。工作转换也可灵活的进行。另外,由于零调节功能既可在放大器内设定,也可从外部进行设定,因此,也可遥控设定。
适用于各种各样的模拟控制设备
由于模拟输出方式装备了模拟电压和模拟电流两种输出方式,所以可适用于各种各样的模拟控制设备
